Tuinhuis funderen op klei
Beste forumleden,
Graag jullie mening over het volgende plan. Ik wil een tuinhuis bouwen op kleigrond. Een volledig betonnen fundering te storten lijkt me iets teveel van het goede. Het idee is nu om stenen pilaren op te metselen. Deze wel te funderen met een betonplaat van ca 60 cm vierkant. Om de andere halve meter zou zo'n pilaar komen waarop een palen komen van Azobe waarop het tuinhuis wordt gebouwd. Het lijkt me een logisch en simpel plan maar zie het nergens terug. Alleen funderen met tegels (lijkt me te licht), met houten palen (veel gedoe met grondwater enzo) of een strookfundering (klink weer wat overdreven voor een houten tuinhuis.) Zie ik iets over het hoofd?
U wilt geen gedoe met houten palen in de grond maar wil wel azobe toepassen in de grond, ik zie het verschil niet.
Mijn tuinhuis staat op betontegels 60x 40 met opsluitbanden. Onder de betontegels 10 a 15 cm zand en daaronder weer de originele kleilaag. Zorg ervoor dat de betontegels boven het maaiveld uitsteken in verband met regen en vocht. In principe hoe hoger hoe beter.
Het azobe zou gebruikt worden voor een houten frame dat op de stenen pilaren rust, waarop vervolgens het tuinhuis wordt gebouwd.
Alle houtsoorten gaan het snelste kapot op de scheiding tussen lucht en vocht, ook azobe hoewel dat sterker is.
schroeffundering (kan je zelf doen)
Waarom tegels te licht?
60x60 tegels en er is geen verschil met een 60x60 betonplaat.
40x60 tegels, leg er twee naast elkaar en één erop en je hebt al een basis van 80x60
Als u pilaren wilt gaan metselen zou ik voor dezelfde moeite een betonnen fundering storten. Dan heeft u een dichte vloer en het is hetzelfde werk.
