Tuinhuis deuren
We hebben een stenen tuinhuis.
Nu willen we er nieuwe houten deuren in plaatsen.
Hoe ga je best te werk?
De maten nemen, een nieuw kader plaatsen, scharnieren...
Welk soort hout?
Bedankt
Welk soort/model deuren en welke maten ?
Wat meer info is wel handig.
Ik dacht eigenlijk om een frame te maken van hout.
Daar dan een plaat om vast maken en misschien hier groeven in brengen zoals bij een echte houten deur.
OF
een houten frame maken en dan verschillende latjes in elkaar laten overlopen.
Iemand raad?
Bedankt
Ik zie nog geen maten en geen info over het model.
Moet er ook een glasraam in zitten ?
Sleuven in plaatmateriaal heeft mijn voorkeur absoluut niet, het is altijd te zien dat het nep is.
Dus je wil eigenlijk zelf de deuren gaan maken? Begrijp ik dat goed?
Als ik jou redeneringen zo lees, dan denk ik (niet gemeen bedoeld) dat je beter goede 2e handse deur(en) kunt kopen en die laten afhangen door een bekende/vriend.
Je spreekt er namelijk nogal gemakkelijk over, en zo lijkt het ook. Maar dat is het niet.
Je zou ook kunnen uitgaan van 40mm hechthout deurpanelen, eventueel met stabilisatie kokers.
Hierin frais je groeven.
Als je dicht bij de deur staat zie je uiteraard dat dit niet echt is, maar vanaf een afstandje zie je dit niet.
Neem een profiel voor je groef die niet enkel een ¨V¨is, maar die een ¨U¨is met afgeschuinde kanten (dan lijkt het meer op een mes en groef verbinding.
Daarna deze deuren dekkend schilderen.
Maros
