Tuinhek houten palen in de grond stoppen
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag. Ik moet een nieuw tuin hek maken. De oude lag tot mijn grote schik van morgen in de steeg. Hij was al behoorlijk rot.
Mijn vraag is nu hoe ver moet ik de houten palen in de grond stoppen?? Mijn idee voor het hek is dat deze ongeveer 90 cm de lucht in gaat steken.
Hangt natuurlijk ook van de breedte en het totaalgewicht van het hek af.
Ik heb vaak gezien dat zo'n paal al gauw > 1 meter in de grond zat. Evt. kan je overwegen een stalen pijp verzwaard met beton te plaatsen.
Ik ga proberen zo'n simpel mogelijk hek te bouwen en dus niet al te zwaar. Ik woon in een huurhuis en niet het plan dat ik nog lang blijf wonen. Hier is het veelal klei grond.
Kwa gewicht gaat het niet uit maken of ik de planken laat verspringen dus 1 aan de voor kant van de paal en 1 ander de achter kant of alles aan 1 kant, maar wat is het stevigste?? Mijn gevoel zeg de eerste optie.
Om en om is steviger (en mooier, maar dat is persoonlijk). Als het hekje 90 cm hoog wordt, dan moet de paal toch wel minimaal 150 cm de grond in. Mooier is om 2/3 aan te houden (dus 180 cm de grond in, 90 cm erboven).
Dan zouden bijna alle hekken in ons land omduvelen, dat doet niemand een paal voor een simpel hekje 1,8 m ingraven of boren.
Graaf of boor een gat van ongeveer 30 cm en 70 a 80 cm diep, probeer een kruiwagen beton te versieren bij een bouw of koop een paar zakken, zet een ijzeren of azobé paal in het gat en stort het beton er omheen.
Zet de paal even vast met een paar latten om scheefzakken te voorkomen.
Volgens mij was het juist de 1/3de regel. Dus stel hoogte 1,80m dan 1/3 daarvan (=0,9m) in de grond. Maar alles staat vrij hoor, dieper mag altijd.
Ik zou wel beton gebruiken, je kan kiezen uit snel beton (niet schoren, binnen een paar minuten hard, wel duur) of gewoon simpel beton (wel schoren, maar zakje is 1000% goedkoper).
Bij een schutting is dat wel zo, maar als er maar aan 1 kant gewicht aan komt te hangen (tuinhek) dan zou ik het eerder andersom doen (1/3 boven de grond). Een schuttingdeel zit gewoon vast tussen twee palen, een tuinhek trekt de paal juist 1 kant op.
Een tuinhek lijkt me niet zo groot dat er een vrachtwagen doorheen moet kunnen.
Misschien kan Motorsmurf even de breedte vermelden ?
Klusser Mirjam
