Regels/liggers ipv palen voor tuinhek?
Hallo allemaal,
Ik wil in de voortuin (ca. 6m diep) een hek maken.
-Paal aan muur
-Hek 180 breed x 180 hoog
-Paal 80cm in grond
-Hek 210 breed x 140 hoog
-Paal 80cm in grond
-Paal aan bestaande paal
Om een bepaalde reden wil ik ipv palen, regels/liggers gebruiken. Die zijn 7 x 4,5 cm.
Denken jullie dat dit kan of zal dat te zwak zijn?
Er komt niet veel wind op het hek te staan (betreft een hek tussen 2 tuinen, niet op een hoek o.i.d.).
Mvg Sonya
Een hek/schutting in de voortuin mag doorgaans maar 1 meter hoog zijn; zoek dus eerst uit of dit eigenlijk wel mag. Het zou ook helpen als je de reden noemt achter je beslissing, want dan kan er met je meegedacht worden.
Zelf zou ik het eerlijk gezegd (in ieder geval voor de sectie van 180 hoog) niet doen. Nu een paar euro besparen kan later immers een hoop extra tijd en geld gaan kosten als het opnieuw moet. Wat voor regels zijn het verder, wel gewoon geïmpregneerd?
Bedankt voor je reactie.
Ja, geïmpregneerd vuren of grenen.
Max.1m hoog is mij bekend, bijna alle tuinen in mijn straat bestaan uit hekken of heggen hoger dan 1m :roll:
Het gaat mij niet om minder euro's maar om het aanzicht:
Ik maak het hekwerk van rabatdelen ipv planken en bevestig deze aan de achterkant van de palen.
Het liefst plaats ik het tùssen de palen, maar teveel werk (wilde eerst sleufpalen gebruiken maar vanaf gezien).
Daarom simpel aan de achterkant van de palen vastschroeven.
Maar dan steken de palen van 7x7 cm tov het hekwerk dus 7cm de tuin in, dat vind ik lelijk. Als ik regels van 7 x 4.5 gebruik, steekt het dus maar 4.5 cm de tuin in.
De palen/regels worden grijs en het hekwerk vuren, beetje speels effect.
De regels moeten daarom dus zichtbaar zijn, anders zou ik het hekwerk gewoon aan de voorkant vastmaken.
NB. Ik werk belachelijk veel en heb ook nog eens reuma en moet het in mijn eentje doen. Wil het daarom simpel houden.
Maar ben een klusser dus dat red ik wel :lol:.
Oef, dan zou je de regels in de zwakkere oriëntatie/richting gebruiken. Je hebt dan effectief maar 45 mm dik hout om haakse krachten (van bijv. wind) op de schutting op te vangen; dat wordt een wankelig geheel. Wat je misschien beter kan doen - als het oorspronkelijke plan sleufpalen waren - is om kleine latten te gebruiken zoals in de onderstaande illustratie (waarbij rood de schroeven aangeven).
Voor heggen geldt de regel van max. 1 meter overigens dan weer niet.
Bedankt weer!
Jouw tekening is exact zoals mijne toen ik nog bezig was met een alternatief voor sleufpalen, alleen had ik ook nog een latje aan de andere kant, zodat je een sleuf creëert.
Maar daardoor zou de paal weer heel breed worden en zou ik weer tegen een naad aan kijken.
Het vervelende is dat je minimaal 0.5 cm links en rechts van het hekwerk vrij moet houden ivm uitzetten. Dat betekent dus ruimte tussen paal en hekwerk. Vandaar dus ook het latje aan andere zijde zodat je die ruimte niet ziet.
Maar omdat de boel hier in de polder vreselijk verzakt en de sleufpalen daardoor wat scheef kunnen zakken, komt het hekwerk op een gegeven moment klem te zitten en zit er geen ruimte meer tussen. Vandaar dat ik daar van af zie. Ook ivm het veel exactere werk dat gedaan moet worden en doordat een tussenpaal van 7x7 met aan beide kanten een gefreesde sleuf van 2cm diep nog maar 3cm om te dragen over zou houden. Palen van ca. 10x10 is hier geen gezicht, veel te breed.
He getsie...wat een gedoe. Weet het even niet :-|
Als je relatief vers geïmpregneerd hout gebruikt, zal dat vanuit de winkel behoorlijk nat zijn en na plaatsing krimpen door het drogen (en bij correcte installatie/onderhoud nooit meer zo nat worden). Die toleranties zou je dan weg kunnen laten.
Als je gebrand bent op slanke palen vanwege het uiterlijk, is het misschien beter om naar metalen of betonnen varianten op zoek te gaan. En anders de naad tussen de rabatdelen bedekken met een sierstrip/regel zoals in onderstaande afbeelding. Dan kun je tevens de breedte en diepte daarvan volledig zelf bepalen, los van de draagkrachtige delen.
HH, dat was precies mijn ándere idee!
Beton is uitgesloten ivm het gewicht (tja...zelf doen hè :wink: ).
Mbt het natte hout/toleranties weglaten; dat durf ik niet aan, maar wel een goede opmerking :prima:
Ik kijk wel wat ik ga doen, van die regels zie ik dan maar af.
Palen van 5x5 zijn helaas óók te zwak.
Ik denk dat ik het zo ga doen, met een aluminium U-profiel aan de binnenkanten van de palen, als sleuf.
Hopelijk dus geen verzakkingsellende, afwachten maar.
Impie, heel erg bedankt voor de moeite en het meedenken, incl. schetsen! :bedankt:
Wie weet plaats ik nog eens een foto als ik er aan denk :wink:
Mvg Sonya
Klusser Mirjam
