Tuindeuren in buitenmuur niet dragend?
Hoi ik heb een schuur waar ik een studeerkamer in wil maken en tuindeuren in wil plaatsen. De balken liggen overdwars dus naar mijn mening is het geen dragende muur en kunnen de deuren er zo in iemand het hier mee eens of oneens?
De rode balk op de afbeelding is een zware h balk die op de zijmuren rust, de gele in de lengete zijn houten balken die het dak dragen. De deurten komen dus in dezelfde lengte als de dakbalken. Ik dacht minimaal 1m van de stalen h balk uit de muur te blijven met de deuren om de stevigheid te garanderen. De lengte tussen de rode h balk en de linker en rechter buitenmuur is aan elke kant 3.5m. De deuren moeten ongeveer zoals op de tekening komen links aan de voorzijde ongeveer 1m uit de hoek en 1m van de h balk af.
Bedankt voor je reactie, heb je ook een idee hoe ver je minimaal van een dragende muur of balk moet blijven om de krachten goed te laten verdelen?
Mooi in het midden van de muur houden dan zit je volgens jou berekeningen ongeveer 1 meter van de stalen balk.
Iets minder is ook geen probleem.
