Tuin ophogen, welke stappen te volgen.
Beste klussers,
mijn tuin is verzakt in 10 jaar tijd, het ligt zo een 10 cm lager dan tuin van de buren(die hebben het vorig jaar laten ophogen) als het regent heb ik ook diverse plassen in mijn tuin.
ik wil het dus ophogen, en alles weer terug leggen. welke stappen moet ik nemen? ophoogzand natuurlijk, moet ik na zand gestort te hebben het aantrillen of is dit niet nodig(aanstampen voldoende?) daarna met een lat strak trekken en de tegels erop en aankloppen?!
ik ben van plan om het per 5 rijen tegels op te hogen zodat ik alle tegels weer op dezelfde plek leg. de tegels zijn 40-40.
alvast bedankt! :D
Reken op minimaal 8 m3 en breng voor het inklinken 10 m3 aan. Ik dacht dat inwateren en afrijen voor het leggen van de stenen wel genoeg was. Evt. een paar zakken cement door de bovenlaag harken of meemengen; dat heet stabilisee (?).
Ik heb het even opgemeten, het geheel moet ongeveer een cm of 6 omhoog, het gedeelte dat moet worden opgehoogd is 450cm breed en 12 meter lang, een slordige 54 vierkante meter dus.
Na het zand aanbrengen eerst op het oog goed verdelen, daarna aantrillen.
Na het aantrillen afrijen (met een stevige lat alles rechttrekken) eventuele dieptes aanvullen.
Vervolgens het werk uitzetten met een touwtje (twee stenen op de juiste hoogte zetten en een touwtje er tussen spannen).
Dan gaan straten, touwtje volgen in de lengte en met een waterpas in de breedte.
Als je denkt dat alles goed ligt er nog een paar kruien zand over verdelen en nogmaals trillen.
Daarna nog een paar dagen lang met een zachte bezem het (droge) zand in de voegen vegen.
Succes!
1000rr,
Dit kan je beter niet zo doen
Je kan beter alles in een keer doen, dan wordt het netter en het werkt verhoudingsgewijs vlugger.
Helemaal mee eens, je moet ze toch allemaal oppakken, krui ze dan je tuin uit zodat je het in een keer goed doet. Strook voor strook gaat echt niet werken.
Prima heren, wederom bedankt voor het advies........ik zal het in 1 x doen.......jullie zijn tenslotte de ervaren heren! :D
