Tuin ophogen - grond door sloot drassig
Onze tuin daalt achterin aanzienlijk. Als de daar lopende sloot veel water heeft is de grond drassig.
Ik wil de grond flink ophogen. Maar dat stuk tuin is zowat 1200 m2. Daar gemiddeld twintig centimeter erbij en we praten over 250 Kuub! Wat voor soort grond kan ik gebruiken? Een paar zakjes tuinaarde vind je niet terug. Wel wordt "zwarte grond" aangeboden. Inderdaad, per vrachtwagen.
Is het doel de drassigheid te verhelpen?
Dan kan je ook aan drainage gaan denken.
Ook na 20 cm ophogen blijft de grond drassig, dit heeft te maken met de hoge waterstand en de ondergrond die te nat blijft.
Drainage zal waarschijnlijk ook niet helpen, de drainagepijpen komen vol water te staan bij hoog water.
De waterstand in de sloot verlagen is eigenlijk de enige optie.
Volgens mij helpt dat zeker, is toch lood om oud ijzer? Of het waterpeil omlaag of het grondnivo omhoog. Wat is het verschil.
Behalve dat je met grondverhoging misschien wel kan draineren en nu absoluut niet.
Als het grond niveau omhoog gaat, dan blijft de ondergrond nog drassig.
Als het waterniveau zakt, dan wordt ook de ondergrond droger.
Alles wordt dezelfde grond. Het gaat om het nivo verschil. Alle polders hebben hier zomer en winterpeil, volgens jullie redenatie zou dat niks uitmaken. Dat doet het echt wel.
Zelfde hier (gehad). De achtertuin van 750 m2 was in 30 jaar tijd 40 cm verzakt. Er is toen 200 m3 aarde op gereden. Dat was aarde van het oude voetbalveld dat afgegraven werd. De laatste 4 meter tegen de slootkant aan loopt schuin af. Maar als het water hoog staat blijft ook dit drassig. Voordeel van het ophogen is wel dat nu niet de hele achtertuin meer blank staat bij hoge waterstand (bij de buren dus wel) en de rest dus droog blijft.
Nee, het gaat maar gedeeltelijk om de drassigheid. Na overleg met een hovenier is het besluit om een paar meter vanaf de sloot een damwandje te zetten en het natte stuk daarachter te promoveren tot moerastuin.
Maar mijn vraag blijft
"Wat voor soort grond kan ik gebruiken? Een paar zakjes tuinaarde vind je niet terug. Wel wordt "zwarte grond" aangeboden. Inderdaad, per vrachtwagen."
Hoe kom ik aan 300 kuub? Wie heeft ervaring met dat soort leveringen?
Ik neem aan dat je er gezien de drassigheid niet met een vrachtwagen en shovel kan komen.
Dat krui je niet meer weg met een kruiwagen.
Dus zal je met één of meerdere transportbanden moeten gaan werken.
Lijkt me een klusje voor een grondverzetbedrijf.
Er zijn diverse manieren om aan zoveel grond te komen. De lokale zandhandel kan dat leveren, de lokale tuincentra, enz..
Transporteren kan op diverse manieren: bij ruimte (zoals bij mij) reed de vrachtauto de voortuin in en een shovel reed het naar achteren. Anders moet je met transportbanden werken. Andere mogelijkheid is het blazen van de grond. Een grote tankauto met compressor blaast de grond door een dikke slang / pijp naar je achtertuin. Google maar eens op "blaas en zuigtechniek".
Ik weet niet of een particulier ook aan die blokken EPS, piepschuim, kan komen. Lekker licht en vult goed op. 1 m3 pak je met een of twee.
CRubennnn
