Tuin ophogen en hardhouten vlonder maken
Ik ga een hardhouten vlonder in de achtertuin maken . Daarvoor moet de tuin (gedeeltelijk) met zand ca. 15-40cm opgehoogd worden. Nu ligt de tuin veel lager dan de tuinen van buren, dus loopt veel water in de tuin en verder in de kruipruimte. Bijgaand een schets van mijn plan.
Hierbij enkele vragen (als beginner van tuinwerken):
(1) Zal ik eerst de tuin ophogen dan de palen slaan? of beter andersom?
(2) Moet ik de bestaand grond (aarde) tot wat diepte verwijderen? of niet nodig (er komt sowieso een nieuwe zandlaag van 15-40cm)?
(3) Wanner kan ik anti-worteldoek aanleggen? op de zandlaag of toch in de zandlaag?
(4) Wat zijn de geschikte maten van de palen (lengte en dikte)? De metalenbuis van onze uitbouw werden toen tot 4-5 meter diep geslagen. Voor een vlonder neem ik aan hoeven de palen niet zo diep geslagen worden. Maar op de markt zie ik toch palen met verschilde maten: 5x5/7x7/9x9cm, 150/245/300cm... En hoeveel palen hebben ik nodig voor een oppervlak van ca. 580cm x 400 cm?
(5) De eerste rij palen moeten afstand van ca. 30cm blijven van de woning (er loopt een HWA buis naast de fundering).Zal dit tot een probleem leiden (stevigheid van de vlonder)?
(6) Hoeveel lager moet de top van de vlonderplanken zijn, in vergelijking met de onderdorpel van de deur?
Excuus voor zoveel vragen. Alvast bedankt voor jullie tips.
1) eerst ophogen, laagsgewijs verdichten, dan palen slaan. En beter iets hoger dan de buren. Door inklinken zakt het wat na, en zou je op gelijke hoogte uit moeten komen.
2) aarde hoeft niet weg, uiteraard wel stenen, puin etc eerst afvoeren.
3) op de zandlaag. In de zandlaag heeft minder nut, omdat er dan onkruid weer boven kan wortelen.
4) Heel lang zou niet hoeven, aangezien de belasting minimaal is. Echter de ondergrond bepaalt dit icm het aantal palen. Is dit klei of veen?
5) geen probleem
6) 15-20 tussen onderkant deur en vlonder mm zou perfect zijn.
Bedankt voor uw reactie.
4) Volgens mij is het klei. Voor zekerheid, ga ik de Gemeente navragen.
1) Zal de zandlaag ook iets afschot laten lopen?
Nog een verder vraag graag: ik ben van plan opsluitbanden te gebruiken rond de zandlaag. Is dit verstandig? of is er nog beter oplossing?
Hierbij de reactie van de gemeente over de grond:
"Ter plaatse van uw perceel bevindt op ca. 1 m – m.v. het zogenaamde Hollandveen en daaronder ene zandlaag.
De diepte van de zandlaag wordt geschat op 2-2,5 m – NAP
Er bestaat een kans dat de onderste veenlaag kleinhoudend kan zijn"
Dus het is veen in plaats van Klei.
Hebben jullie nog tips over de diepte van de palen? Tot de zandlaag?
Janwit11
