Tuin ophogen 10 cm kiezel storten en dan pas zand?
Volgens mij is NL aan het verzakken gezien de vele (verschillende) topics met deze titel. :)
Ik heb ook weer een nieuwe (na zo'n beetje alles hier gelezen te hebben.)
Mijn tuin (ong. 7 x 5m) ligt een stuk lager dan het huis. Wat is ondervangen door een stukje verhoogd terras (van 7 x 1.5m) tegen het huis aan te leggen. Ik wil de hele tuin op die hoogte hebben, zodat er meer bruikbare vloerruimte ontstaat. Er zal over het grootste gedeelte van de tuin een 20 cm verhoogd moeten worden.
Ongeveer de helft van die op te hoge ruimte was eerst 'begroeid' en de andere helft betegeld, daar dus ligt al zand.
Omdat er ook onder de tegels veel wortels van onkruid en zwerfbomen zitten, wilde ik er toch voor de zekerheid en stevigheid worteldoek onder leggen.
De kanten wil ik afzetten met stoepranden, gewone insluitbanden en een stukje met van die stapelbare plantenbakken.
Wat ik me dus afvraag: is het verstandig en goedkoper om eerst een 10 cm kiezel te storten en dan pas zand, of juist de hele ruimte met alleen zand opvullen? Maakt het dan nog uit dat er een verschil in ondergrond bestaat?
alvast bedankt!
Met eerst kiezel en dan zand gaat het zand tussen de kiezel zakken en heb je dus weer verzakking.
Worteldoek (of beter antiworteldoek :wink: ) is bedoeld om aanwaaiende onkruiden die van bovenaf wortel willen trekken op de ondergrond tegen te gaan.
De wortels van dat onkruid komen niet door het doek heen en kan je dus makkelijk verwijderen en het kruid slaat niet zo goed aan.
In jouw geval zou ik de ondergrond gaan afgraven en alle wortels verwijderen, dan zand er op en aftrillen voordat je gaat bestraten.
Wat bedoel je met "zwerfbomen"? Dat begrip is nieuw voor mij. ;) Ik ken zeer weinig planten die in staat zijn, na volledig door 20 cm schoon zand te zijn bedekt weer opkomen.
De tuin is niet verzakt hoor, hij ligt gewoon te laag tov de (aanbouw van de) woning naar mn zin. Op zich lagen de tegels netjes en strak.
Maar goed, dus beter gewoon een flinke zandbak maken :)
Met 'zwerfbomen' bedoel ik de zaadjes e.d. van nabijgelegen bomen die komen aanwaaien en zich tussen de tegels vestigen. Dit waren ondertussen boompjes van ongeveer 2.5 m geworden. (De woning heeft een aantal jaar leeg gestaan en nog langer is er naar de tuin niet omgekeken.)
Al met al een sterke aanwijzing om juist antiworteldoek te gebruiken, want het verwijderen van die boompjes heeft me een hoop energie gekost.
Worteldoek is weggegooid geld, de zaden kiemen gewoon op het doek.
Je woont er nu, dus ik neem aan dat je de boel netjes houdt.
Krijg je vanzelf geen bomen uit zaailingen
Als je alles wilt bestraten, kun je het beste eerst 10 cm gebroken puin aanbrengen, en dit goed vast aantrillen.
Daarna de rest opvullen met ophoogzand, en dit ook weer goed aantrillen.
Zo heb je een stevige ondergrond.
Wil je natuursteen aan gaan brengen, wordt het weer een ander verhaal.
@Peter: heb jij de vorige eigenaar van mijn huis ook geadviseerd :roll:
Ik zou geen puin in de grond brengen, dit kom je altijd weer een keer tegen. Ophogen met zand of grond.
Ik zou gebroken puin alleen gebruiken bij zware belastingen, zoals een oprit of parkeerplaats, waar bijv. een auto komt te staan.
Inderdaad geen gebroken puin als het niet nodig is voor de belasting.
Ik heb het zelf ook in mijn tuin liggen (maar dan van vroegeruit, er is een oud schuurtje afgebroken en volgens de buren hebben de vorige bewoners dat puin maar in de tuin gegooid om er vanaf te zijn. Kan dus volgend jaar als ik mijn tuin ga veranderen een graafkraantje laten aanrukken omdat ik er met een schop niet doorheen kom (heb laatst een stukje moeten doen, met een hakhamer).
En ook spoelt er zand tussen je puin. Bij mijn vader in de schuur ligt een tegelvoer met op 1 plaats in het midden (een vierkante meter) een stuk met puin eronder. Gewoon omdat hij ooit een paar kruiwagens wit zand nodig had en toevallig ook een paar kruiwagens puin over had. De hele vloer ligt stabiel, alleen die ene vierkante meter kunnen we iedere paar jaar openbreken en opnieuw betegelen met een paar emmers zand extra eronder... :oops:
Dus gewoon alleen zand nemen en goed aantrillen...
