Tuin naast sloot verhogen/ tips tricks?
Beste leden,
Ik ben nieuwe op dit forum en ben erg benieuwd naar jullie mening.
Ik heb een tuin die ong 8 meter diep is. Alleen is het stuk vanaf +- 5.5/6m leeg en loopt naar beneden naast de sloot. Dit stuk zou ik graag met zand willen laten opvullen en de tuin recht willen trekken.
Alleen heb wel een aantal vragen waar ik zelf eigenlijk niet uit kom:
- Hoe kan ik het best mijn tuin vanaf de 5.5/6m ophogen?
- Wat gebruik ik als damwand/beschoeing? Iemand tips/tricks?
- Wat ook lastig is, dat mijn tuin niet via achteren te benaderen is, dus alles (inclusief het zand) zou via de voordeur via mijn woonkamer naar achter moeten. Ik heb gelezen dat zand ook gespoten kan worden.
Veel dingen wil ik graag zelf doen, gezien de kosten erg kunnen oplopen. Hebben jullie ervaring met zo een soort tuin of tips/tricks?
Zie foto's voor een impressie:
Alvast bedankt!
Kan er in de slot een boot komen? Zou er een ponton (drijvend platform) kunnen komen?
Vaak wordt er vanaf het water gewerkt.
Zand spuiten (blazen) kan, een kraan die het over het huis tilt kan ook, vooral handig als er ook veel de tuin uit moet.
Hoe hebben (over) buren het gedaan?
Wat mag je doen? Een hoge (dure) damwand meteen langs de sloot geeft je de meeste ruimte, maar of je dat mag van o.a. de gemeente is de vraag.
Wat kan de huidige sloot wand hebben?
Als je de helling steiler maakt, of halverwege een dampwand plaats kan dat extra druk geven tegen de huidige slootwand en alles de sloot in drukken.
Ik zou met terrassen werken en zo naar beneden gaan.
Dan heb je de planten op diverse hoogte,s staan.
Het is dan net of je tuin groter is.
De huidige beschoeiing is neem ik aan niet van jou, maar van de gemeente of het waterschap. Daar mag je niet zomaar wat aan doen. Hooguit een eigen beschoeiing er achter zetten op je eigen grond. Vraag dan wel na hoe veel ruimte er tussen moet zitten.
Dit is bijvoorbeeld hoe de overburen het hebben.
De buren naast mij hebben het destijds met platen gedaan maar die zijn inmiddels ook aan vervanging toe.
Maar er zijn ook buren die een muurtje hebben gemetseld en daar bovenop een terras hebben gemaakt.
Ik zat evt te denken aan Rabat planten de grond in en tegen Rabat planken aan maar weet niet of dit de grond ook goed tegen gaat houden.
zandspuiten heb ik elders ook gelezen, dat zou voor mij nu de enige oplossing zijn dan. Het is namelijk ook een particuliere huurwoning van de woningcorporatie dus aan de ene kant wil ik er ook niet teveel aan besteden..
Buren lijken dus keerwanden te hebben gebruikt.
Zijn soms wel goedkoop op een verkoopsite te vinden maar het probleem is meestal het gewicht (daarom zijn ze dan ook zo goedkoop) een element weegt vaak toch al snel 1500Kg tot 2500Kg dus die verplaats je niet even met de kruiwagen door het huis.
Als je dit goed wilt aanpakken moet je kosten maken en heb je flink materieel nodig. Al het andere is niet tegen de krachten opgewassen van grond / zand dat wil zakken.
