Verhoging tuin
Dag allemaal,
Ik wil een verhoging in onze tuin gaan maken. Nu is de volledige tuin op dit 20 jaar geleden bestraat met beton tegels van 20x30x5cm. De verhoging die ik wil gaan maken beslaat ongeveer een kwart van de tuin en ik wil hem ongeveer vier stoeptegels hoog gaan maken. Je voelt hem al aankomen. Kan ik de tegels van de overige driekwart van de tuin over het te verhogen deel heen metselen?
Ik dacht aan twee mogelijke problemen:
1. verzakking omdat er nu meer dan vier keer zoveel gewicht op komt en de tegels liggen op zwarte aarde. Of maakt dit niet uit als je alles aan elkaar metselt? Risico op scheuren?
2. Afwatering: toplaag wellicht voegen (evt met keramische tegel om te voorkomen dat er water langs de tegels van de bovenste laag zakt en met vrieskou zorgt voor barsten. 1cm per meter laten aflopen zodat water niet blijft staan.
Hoor graag jullie mening
Wanneer heb je die bomen geplant?
Hoe diep staan ze?
Heb je een tekening hoe je het wil doen?
Ik zou geen tegels over tegels leggen.
Dank voor je reactie. Bomen half jaar geleden geplant, ~50 cm diep. Tegels over tegels niet aan te raden weet ik. Als ik alles vastmetsel en het eigenlijk 1 massief betonnen blok vormt kan dat dan wel? Tekening bijgevoegd: aan randen van verhoging dus gemetselde plantenbakken.
Ik kan moeilijk voor ogen krijgen wat je wil.
Kan je op de tekening aangeven waar de verhoging komt?
Wil je de oude tegels weer zichtbaar gebruiken?
De bovenste wortelaanzet mag niet dieper dan hooguit een cm zitten.
Normale gang van zaken is, alles weghalen en strategisch opslaan bij hergebruik.
De verhoging maken, dan het straatwerk, dan de plantvakken in orde maken
Als ik het goed begrijp is de bedoeling om één groot blok te metselen van alle oude stenen, ongeveer 4 stenen dik, dus 20cm hoog.
Daarop komen dan nieuwe tegels.
SammySnbr
