Tuin (met veel onkruid) ophogen met aarde
Mijn tuin is lager dan die van de buren. Ik ga nu die met aarde 10-30cm ophogen, en daarna plantenborders en gazon leggen.
Het probleem is dat de tuin nu vol met onkruid (langtijd zonder onderhoud door de vorige eigenaar).
Het lijkt me moeilijk om de alle onkruid (heel veel) dood te maken of verwijderen. Is er betere oplossing hiervoor?
Alvast bedankt voor jullie tips.
1x maaien met een bosmaaier en maaiafval verwijderen (ik zou zelf daarna ook nog een keer spuiten en wachten tot alles is afgestorven). Dan de bodem frezen of spitten.
Dan pas ophogen.
Als je direct gaat ophogen heb je in no-time het onkruid weer terug.
Met iets wat straks (eind 2017) waarschijnlijk niet meer is toegestaan, daarom staat het ook tussen haakjes. werkzame stof is glyfosaat.
Iig geldt dit voor professioneel gebruik (met hogere concentraties). Voor hobby gebruik zal de lichtere vorm nog wel een tijdje beschikbaar zijn.
Je zou ook een periode kunnen branden. Is stukken vriendelijker dan die middelen. Vroeger was DDT ook zo'n wondermiddel. We weten nu wat dat heeft veroorzaakt.
Laat door een hoveniers- of loonbedrijf het terrein met een klein kraantje omspitten en gelijk op hoogte brengen.
Voordelen, eventuele storende lagen zijn gebroken, er is geen bestrijdingsmiddel gebruikt en het onkruid is goed ondergebracht.
Branden werkt alleen plaatsgewijs. Bij een overwoekerde tuin is branden geen oplossing om van het onkruid af te komen. Gif spuiten is (helaas) de enige oplossing. Hierbij sterft de plant af en komt deze niet weer terug op na het ophogen.
En zoals al eerder is gezegd: eerst wegmaaien, doodspuiten, frezen / machinaal omspitten en dan pas ophogen. De overgang tussen oude en nieuwe grond wordt anders nooit goed en kan zelfs voor water ondoordringbaar worden. Hierbij kan het water niet meer wegzakken, met alle ellende van dien.
Beetje kort door de bocht. Waarschijnlijk gebeurd er veel meer dan dat de plant afsterft.
Wat je ook doet uiteindelijk krijg je toch weer onkruid in je tuin. Waarom dan toch die zooi gebruiken.
Omdat er een verschil is tussen "wat onkruid" in een aangelegde tuin met beplanting in de borders en tussen een verwaarloosde en daardoor overwoekerde wildernis aan onkruid waar je niks mee kan beginnen.
Het beste is om 3 steek diep te spitten.
Gelijk alle wortelonkruiden verwijderen.
Ophogen met dezelfde soort grond.
Compost doorwerken.
Laten inzakken
Egaliseren
Bovenste laag natuurlijke mest ligt doorfrezen.
Dan ligt de tuin klaar voor wat je wil gaan doen.
Dit is de fundatie voor je tuin.
Hier moet je niet op besparen.
  • Like
Waarderingen: Aag
"dezelfde soort grond". Is it niet moeilijk te krijgen? Op Internet kan ik alleen zogenoemde "tuinaarde" vinden te bestellen, :(
Zoek een bedrijf bij je in de buurt die grond losgestort kan leveren.
Meng die grond door de grond bij je in de tuin.
Hou er ook rekening mee dat veengrond blijft zakken.
Hoe groot is je tuin?
Goede vruchtbare zwarte grond (altijd moestuin geweest maar de laatste 20 jaar niet meer) kun je straks hier wel ophalen, kost niets als je zelf meehelpt met het inladen.
Ik verwacht dat er 6 tot 10 kuub beschikbaar komt maar dan moet je wel naar het oosten van het land om het op te halen.
Zelf heb ik gewoon met motormaaier eerst alle onkruid afgemaaid daarna heeft mijn schoonvader samen met een vriend de gehele tuin met de riek losgemaakt en uitgeschud en alle onkruid op een grote bult laten verdrogen tot het in de groene bak paste.
suc6
Gerrit
In plaats van veenaarde, mag ik ook zogenoemde "bemeste tuinaarde" in zaken gebruiken? Het is veel handiger van de straat naar de achtertuin te vervoeren. :-)
