Tuin - Blokhut renovatie
Hoi ik moet mijn grenen blokhut 2 x 2 meter renoveren en nu wil in de onderste 5 planken rondom aftimmeren met composiet kraal delen.
1) Ik neem aan dat ik dan wel eerst moet tengelen, dit in verband met het voorkomen houtrot.
2) Het hout van de blokhut zal nog steeds blijven werken, kan dat een probleem worden.
Tevens wil ik de uitstekend delen op de hoeken ( typisch voor een blokhut ) afzagen, en dat weer afwerken met een houten hoeklijn /lat.
Er komt toch steeds vocht in die hoeken wat ik wil voorkomen. Door dit afzagen haal je misschien het verband uit de wanden van de blokhut, dus dacht
ik zet aan de binnenkant in de hoeken verticaal houten balkjes 2x2 cm
3) Is dit een goede oplossing of wordt dat ook weer een probleem met het werken van het hout.
Alvast bedankt
Gr
Tim
Een balkje van 2x2cm aan de binnenkant is veel te weinig om de weggezaagde verbinding te compenseren. Dit moet een veel dikkere balk zijn, of een staalprofiel. Bij voorkeur met slobgaten zodat het gewoon kan blijven werken.
Welk probleem wil je oplossen met de composiet delen aan de buitenkant? Ze moeten sowieso op een rachelwerk.
Wat foto's kunnen ook helpen.
Aan de binnenkant van je blokhut moet je alle verticale delen (zoals latten) zo monteren dat de horizontale balken / planken kunnen blijven werken. Dus alles zoals hierboven aangegeven met sleufgaten. Mijn blokhut is met vochtig weer zo’n 6 cm (!) hoger dan tijdens droog weer.
Beste Bert,
Uiteindelijk vervang ik de onderste plank.
Maar hoe monteer ik de verticale balken met sleufgaten aan d binnenkant. Hoe ziet dat eruit?
Tevens had ik het idee om alle uitstekende delen af te zagen en aan de buitenkant dan een hoek lijn te monteren hout of aluminium. Er komt toch altijd vocht in al die naden is mijn idee
Maar krijg ik daar dan ook geen problemen mee met het werken?
Alvast bedankt voor je reactie.
Tim
Een hoeklijn op de buitenhoeken geeft ook weer allemaal kieren waar vocht in achter blijft. Geen goed idee dus, want het geheel werkt in de hoogte.
Je maakt aan ieder uiteinde van een stevige balk 2 sleufgaten (2 gaten boren op 6 tot 8 cm afstand van elkaar en het tussenliggende hout verwijderen). Vervolgens hou je de balk tegen de binnenzijde van de wand en met een houtdraadbout met ring monteer je de balk tegen de wand in het midden van een balklaag en precies in het midden van het sleufgat. De bout draai je net zo vast tot de balk nog net een beetje kan schuiven. Zodoende kan het hout van de wanden blijven werken.
Iets van 5 jaar geleden een blokhut / tuinhuis gebouwd van 28mm douglas mes/groef planken.
Aan de binnenkant een houtenframe en alles geschroefd. Kan dus niet of nauwelijks werken en geen probleem.
Je kan de blokhut ombouwen van een werkende naar een vaste constructie.
Ik zie de problemen dus niet, maar toch: Elke tengel met slechts één schroef vastmaken en allemaal aan dezelfde plank en je hebt geen last van het werken.
Jack, wat bedoel je met de tengel slechts met één schroef vast zetten. Bijvoorbeeld aan bovenste plank? Of alleen onderste- en bovenste plank? Of iedere plank met schroef vastzetten op de tengel?
Je schreef: " nu wil in de onderste 5 planken rondom aftimmeren met composiet kraal delen."
Uitgaande van horizontale kraaldelen :
Schroef verticale tegels op de 5e plank, daar dan de kraaldelen tegenaan. Zo kan alles blijven werken omdat het alleen aan de 5e plank vast zit.
Hoe ga je vervolgens voorkomen dat er regenwater tussen de composietdelen en de originele wanden komt?
