Tubekabeltje van waterfilter op kraan aansluiten hoe?
In onze oude keuken was dit ook zo bevestigd en ik wil dit weer opnieuw ophangen. Ik was er niet bij toen ze het losmaakten maar ik heb dus dezelfde kraan n dezelfde leiding alleen moest het los omdat het nu in een nieuw keukenkastje komt (onder de gootsteen).
Hoe krijg je zoiets weer vast?
Ik woon in Hongarije en hier is het leidingwater niet zo fijn vandaar het filter (en ja het moet ook naar een kraan maar dat lukt wél, dat is anders , het gaat enkel om dit stukje op de tap van de kraan)
Er zit inderdaad een moertje maar als ik de slang er nu tegen aan doe krijg ik de slang niet over het tuutje van de kraan en komt de moer niet aan de schroefdraad. Ik weet niet of er een manier is om de slang op het tuutje van de kraan te wippen.
Het lijkt net dat er een tussen stuk mist.
Wat voor type kraantje is dit waar ie op moet?
hij moet op de koud wateraansluiting. Is een tussenstukje zodat er koud water naar de kraan gaat en ook mogelijk is naar filtersysteem
Ja daarom zei ik ook er mist iets.
Zo te zien kan bovenste gedeelte er ook af
E
n misschien is er een koppeling die op het schroefdraad kan en dan met een "pex connector"weer er op te plaatsen.
kwam tegen in zweden
