Tros-met-peertjes-lamp; te veel kroonsteentjes nodig
Ik wil met strijkijzersnoer en een plafondkap van 20mm dik en diameter van 10cm, zo'n lamp maken met een tros van draden, fittingen en 0,7W LED peertjes. Gaten boren in plafondkap, trekontlastingenin de gaten, of iets kleins daarvoor in de plafondkap (tiewrap strak om de draad)), en de draden aan elkaar en verbinden met het lichtpunt in de plafondplaat. Ik hoop dat dat qua gewicht goed gaat, maar daar kan ik wel iets voor knutselen (gipsplaatplfond).
Maar als ik zeg 15 lampen wil verbinden, dan heb ik al 10 5-voudige laskklemmen nodig (steeds doorverbinden, 1 setje fase, 1 setje nul). Dat gaat natuurlijk nooit in dat plafondkapje passen. Mag ik ook meerdere draden tegelijk in zo'n lasklem steken (al dan niet voorzien van aderhulzen? (die heb ik en zet ik altijd vast door ze met een kniptang aan te knijpen, geen idee of dat voldoende is voor het perfecte contact)
Je hebt ook 8 of 10 voudige lasklemmen. Nog grotere aantallen heten aansluitklemmen maar bestaan ook. Wel zorgen dat het totale vermogen niet te groot wordt
Er is een bekend merk die klemmen met een hendel maakt. Hier kan ook soepel in.
Maar die maakt het in max 5 dus blijf je met het zelfde vereiste aantal zitten.
Is het optie om aan de bovenkant van de lampenkap een lasdoos te plaatsen? Dit zie je toch niet. Hier dan alles laten samen komen en 1 fase en 1 nul naar de centraal doos.
De standaard Wago lasklem mag tot 4mm2 hebben. Met dit soort vermogens, 0.7W moet het toch geen kwaad kunnen om 2 draden in elkaar te draaien/vlechten en in 1 ingang van de lasklem te doen?
Graag bevestiging van een electricien, iedereen zijn vakgebied, maar moet kunnen lijkt me.
Die bedoel ik, de oranje, maar max. 5 idd. De vraag is een beetje, mag daar ook 2 of 3 x 0,75mm2 soepel in?
Het is bij een centraaldoos in het plafond, ik heb niet meer ruimte (of moet echt in het gips gaan klooeien en stucen).
Maar ik zit ineens te denken, hoe doet de bouwer van zo'n schijf met 3 spots dat, daar komen ook draden bij elkaar. Heb er nog ergens een liggen, zal kijken hoe ze het daar doen.
Precies, dat is de vraag. 2 of 3 draden, zou ze zelfs aan elkaar kunnen solderen en dan in de lasklem.
Met krimpverbindingen denk ik.
Kan niet echt een goed voorbeeld vinden online...
Zoiets:
Dit zat fabrieksaf in een caravan...
OK. Maar 2 of 3 0,75mm2 draden in 1 gaatje van een lasklem met hendeltje mag wel? Of moet ik er dan van die vorkjes aankrimpen of aderhulzen, of maakt dat allemaal voor veiligheid en regeltjes niets uit?
Volgens de regeltjes moet je fabrikantvoorschriften opvolgen. Dan mogen er dus maar 5 draden in een 5-voudige klem...
Waarschijnlijk gaat meer ook prima, maar of het "mag"? :wink:
Eens met Xander. Ga niet lopen solderen en meerdere draden in 1 contact van een lasklem mag niet.
Dat zijn klemmen voor stugge draad. Is hier dus niet van toepassing.
De klemmen met hendeltjes gaan inderdaad maar tot 5 voudig.
In zo'n plaat met 4 spots erop, heb ik helaas toch ook al vaker vanuit de fabrikant gewoon 4 draden samen in 1 kroonsteen gezien. Ik zou het zelf niet doen en vervang ze dan door een lasklem.
Beste is om meer ruimte te creëren zodat je wel het benodigde aantal lasklemmen kwijt kan.
Dus voor de duidelijkheid; adereindhulzen pers je met een speciale perstang. Al het andere zorgt voor een slechte persing en dus slecht contact.
Maar de vraag is hoe ze dat bundelen.
Ik denk dat het vaak niet volgens de Nederlandse normen is.
Van het bekende 'massieve' merk, frotten ze vaak gewoon meerdere draden in 1 kroonsteen. Andere fabrikanten doen dit ook geregeld (of altijd?).
Ik ben er geen fan van en vervang indien mogelijk de kroonsteen door een lasklem met hendels.
wel degelijk volgens de voorschriften.
houd wel even in de gaten dat de installatie normen niet het inwendige van apparatuur geldt.
de lampen die ik heb opengemaakt zat gewoon een doorverbindbrug of blok in met een krimpsok er omheen en dan 1 draad met trekontlasting als aansluiting
