Trommellagers vervangen Siemens WM14Q363NL iQ500
Machine is uit 2017 en maakt sinds vandaag een hels kabaal bij het centrifugeren; ik ben er zeker van dat er een lager kapot is.
Ik zag dat de trommel geseald is. Ik baal enorm, voornamelijk omdat ik het zonde vind om een machine die verder helemaal in orde is, weg te doen vanwege een kapot lager. Het voelt echt als de wereld op zijn kop - de auto gaat ook niet de deur uit als de asbak vol is, zeg maar.
Ik begrijp dat ik de trommelhelften van elkaar ga moeten zagen. Ik ga het gewoon proberen.
- Weet iemand hier welke lagers en welk rubberen seal ik nodig heb? Ik kom ze uiteraard niet tegen als onderdelen, omdat Siemens mij een complete trommel wil verkopen. Ik zou de lagers en het seal alvast in huis willen halen, om zo min mogelijk tijd te verliezen als ik er eenmaal aan begin.
En weet iemand hier toevallig of, als ik de twee helften van elkaar heb, er nog een gootje zit voor een rubberen band?
Verder is het plan om de twee helften weer aan elkaar te zetten met siliconenkit en een behoorlijk aantal 4 mm boutjes + moeren.
Als iemand weet welke lagers en seal in deze machine zitten, zou ik enorm geholpen zijn!
Als de wasmachine een hels kabaal maakt, zou ik eerst maar eens onderzoeken of het trommelkruis niet gebroken is. Dat is een meer waarschijnlijke oorzaak.
Als de trommel onverhoopt van PE of PP is, dat is niet onwaarschijnlijk, dan hecht kit niet duurzaam.
Kortom, als je er toch aan wilt beginnen, uit elkaar halen en kijken wat je tegenkomt. Kun je daarna kijken welke onderdelen je moet kopen en of dat zinvol is.
Bedankt. Goed punt van dat trommelkruis. Met een volle belading nog in de trommel, voel ik bij elke rotatie iets, precies op hetzelfde punt. Het is denkbaar dat het kruis kapot is. Ik ben nog niet zo ver dat ik dat apparaat echt hierom moet wegdoen.
Even veronderstellend dat het toch de lagers zouden zijn (trommelkruis breuk is inderdaad helemaal niet ondenkbaar):
Ik zie op de onderdelentekeningen voor het model met E-nummer WM14Q363NL/21 (tekening 003) dat dit nog een model zou zijn met een weliswaar in elkaar geklikte, maar nog enigszins deelbare kuip. Ik heb overigens ook op de tekeningen voor het oudste model (index /01) gekeken, dat ziet er hetzelfde uit.
Je zou kunnen kijken of die kuip lijkt op de kuip die in deze video wordt losgehaald (ongeveer bij 10:30):
In elk geval is dat heel leerzaam om te zien wat er allemaal bij komt kijken om de lagers te bereiken.
Alleen staan hiervoor geen losse lagers en simmeringen meer in de tekening. Je zult echt zelf eerst de boel open moeten maken, de lagers eruit slaan en dan op die lagers (en op de simmering) moeten kijken of er wat op staat en of je ergens gelijkwaardige onderdelen kunt bestellen. Waarbij het probleem is, dat bij de meeste witgoed-onderdelenleveranciers alleen maar lagers en simmeringen te koop zijn op onderdeelnummer van het betreffende merk en daar heb je niets aan, want er staan geen maten bij. Blijft over een leverancier van lagers, heb ik zelf nog nooit naar gezocht, maar zal vast wel bestaan. Hopen dat die ook de benodigde simmering kan leveren, want die is essentieel voor het waterdicht zijn van de lagerconstructie!
Er zal geen enkele vakman zijn (als die nog op dit forum zouden meedoen, is niet meer het geval), die je kan zeggen welke lagers daarin zitten, want een vakman-reparateur waagt zich niet aan een dergelijke reparatie. Veel te tijdrovend en hij moet ook nog garantie op zijn werk kunnen geven.
Ik wens je heel veel succes! :denk:
Helaas, het is niet zo'n trommel. Die van mij is echt rondom gesealed.
Je opmerking over de simmering is wel heel relevant. Lagers denk ik nog wel te kunnen vinden, maar die simmering moet echt passen bij de machine. En dat wordt gokken en dus tijdrovend.
Het is wel gewoon de machine die hier thuis intensief wordt gebruikt, misschien moet ik mijn verlies maar nemen. Ik twijfel nog.
Als het kruis kapot is, heeft repareren geen zin. Lagers zijn meestal standaardmaten, dat zou geen probleem moeten zijn om die erbij te krijgen.
In de regel kun je deze ook tegen een betere prijs kopen in de reguliere handel dan bij de gespecialiseerde witgoedleveranciers.
Simmering durf ik niet te zeggen of je die kunt vinden. Geen ervaring mee.
Maar wat let je om er gewoon aan te beginnen? Kuip uitbouwen en splitsen. Dan zie je snel genoeg wat je tegenkomt.
Wat me tegenhoudt is uiteindelijk die simmering. Daar ga ik mee in mijn handen staan en dan? Er is waarschijnlijk geen recente vergelijkbare Bosch/Siemens machine te vinden met een wel splijtbare kuip, dus geen 'deze zal wel hetzelfde zijn'-onderdeel dat ik kan bestellen. Dat bedoelde ik met gokken. En het is echt geen leuke optie om hier in huis een week of nog langer geen wasmachine te hebben.
Nieuwe lagers zullen het probleem niet zijn en de keerring zou nog best in orde en her te gebruiken kunnen zijn, liever een nieuwe natuurlijk.
Lagers hebben bijna altijd een merk en nummer erop staan.
Bij een machine/gereedschap reparateur/handelaar zullen ze die hebben liggen of snel binnen kunnen hebben. Zelf bestellen waarschijnlijk veel goedkoper.
Maar bekijk ook de rest, ziet de motor er nog netjes uit, geen zwarte plekken op de behuizing van het moederbord, enzovoorts.
Ik repareer er soms een, maar meestal is het het niet meer waard en wordt het alsnog een nieuwe. Ze worden gewoon gemaakt om kapot te gaan.
Het is hoe dan ook een ingrijpende reparatie die veel tijd kost. Verder moet je eerst de trommel splitsen en het trommelkruis controleren, als die kapot is hoef je over de rest niet meer na te denken en kun je gelijk een nieuwe wasmachine bestellen.
Als het kruis nog goed is, kun je de simmerring en de as beoordelen. Misschien is de simmerring goed en volstaat alleen een lager. Anders kun je kijken of je een vervanger kunt vinden aan de hand van typenummer en/of afmetingen. Verder kan een ingelopen as ook nog een probleem zijn.
Het vergt inderdaad wat geduld, je moet het stapsgewijs doen en zien wat je tegenkomt.
Misschien is de simmerring goed...
Uit topics op een (duits) forum waar ik heel lang moderator ben geweest en waar in die tijd veel ervaren witgoed reparateurs meededen, heb ik begrepen dat de simmering altijd vervangen moet worden. Als je hem niet vervangt kun je er bijna zeker op rekenen dat er water door het lager heen gaat sijpelen en dat dat lager dus binnen de kortste keren gaat verroesten. Is al het werk voor niets geweest.
Allen, heel erg bedankt voor het meedenken. Ik heb besloten het toch maar niet te gaan proberen. Nieuwe machine wordt woensdag geleverd; ik neem mijn verlies. Een machine die verder helemaal goed is, gaat naar de stort.
Doorslaggevend waren (1) die simmering waarvan ik vrees dat ik niet ga weten welke ik zou moeten bestellen en (2) het risico dat ik de trommel niet goed geseald krijg voor de langere termijn. Wat @Mn22 al aangaf: misschien hecht siliconen helemaal niet op de plastic kuip. Een mogelijk waterballet over een paar maanden is ook geen leuke gedachte.
Dat vind ik een verstandige beslissing!
Hopelijk heb je wat meer geluk met je nieuwe wasmachine.
Alhoewel ik pakweg 9 jaar niet eens zo slecht vind voor het moderne witgoed, heb zat gevallen gelezen waar het al veel eerder mis was...
