Bosch logixx 8 trommellagers vervangen
De wasmachine van ons maakt een hoop lawaai tijdens het centrifugeren. Nu heb ik al geconstateerd dat de trommellagers aan vervanging toe zijn. De gehele wasmachine is gedemonteerd echter krijg ik de trommel niet uit zijn lagers (zie onderstaande afbeelding). Ik heb al met een hamer geprobeerd om de as eruit te slaan maar krijg er geen beweging in. Hoe krijg ik deze eruit??
Om de lagers te vervangen zal de kuip uit de machine gehaald moeten worden en de trommel uit de kuip gehaald worden. Draai hiervoor alle bouten die in de kuip zitten los en u kunt de kuip in tweeën splitsen, daarna kunt u de trommel zo uit de lagers trekken. Overigens zien de lagers er nog goed uit, mogelijk is het trommelkruis gebroken. Ook daarvoor zal de trommel uit de kuip moeten.
anouk.verbrugge
