Trommel zit muurvast aeg lavamat
De trommel van mijn öko lavamat 76640 update zit muurvast.
Ook handmatig krijg ik hem niet voor of achteruit.
Is begonnen met een heel raar geluid bij het centrifugeren..en nu kan hij geen kant meer op.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Je zou om te beginnen eens kunnen kijken, of er misschien iets tussen de trommel en de kuip terecht is gekomen. Bijvoorbeeld een bhbeugel. Zorgvuldig inspecteren vanuit de binnenkant met een goede zaklantaarn.
Geef even dan in een antwoord aan of je iets gevonden hebt of niet...
Hallo, ik denk inderdaad dat er een schroef oid tussen de trommel en kuip is gekomen, kijk even door het gat via het verwarmingselement.
Leg een lamp in de trommel voor beter zicht en laat natuurlijk wel even het water er uit lopen door het afpomp-programma te kiezen.
Succes ermee
Nu heb ik de hele boel open, een lamp erin, maar ik kan nergens aan de achterkant iets doorheen zien.
Wat ben ik vergeten, wat doe ik fout?
Vanaf de voorkant, gewoon door de gaatjes van de trommel heen, moet je kijken!
Door het (open) deurtje dus...
Laat die achterkant er maar vanaf, misschien moet je daar naderhand nog zijn om eventueel iets te verwijderen.
Ha....!
Na enig gepruts, uiteindelijk zowaar beweging in de trommel weten te krijgen.
Toch ook maar besloten 't verwarmings-element los te koppelen, koste nog wel wat moeite, maar mede dankzij beschrijvingen op deze site, bleek 't niet zo'n klus als eerst aangenomen....phew!
Door de opening turend, kon ik zo een prop ontdekken aan de voorkant van de machine, tussen de trommel en manchet.
Bleek een losse sok te zijn.....of wat er van over was, althans.....heb deze eruit weten te priegelen met een omgebogen breinaald.....en een hoop geduld.
Nou ja, ben al blij dat ik er zo vanaf kom, en m'n was weer kan doen, zonder een dikke rekening......
Bij deze wil ik iedereen die hier, en via mail heeft gereageerd dan ook bedanken voor 't meedenken en hun inbreng.
Complimenten voor het uitvoeren van deze reparatie!
Controleer nog even of het verwarmingselement weer goed waterdicht afsluit.
De trommel kan behoorlijk vast gaan zitten als er een sok klem zit.
'k Heb dit onlangs ook ervaren en met hetzelfde hulpmiddel de sok
uit de kuip kunnen verwijderen.
Hallo, kijk wel even of er tussen de trommel en de manchet veel speling zit, anders kan dit probleem uiteraard terugkomen.
Speling zal normaal een mm of 2 zijn, als deze meer is dan adviseer ik toch een nieuwe te monteren.
Groeten wasmannetje
