Mijn wasmachine Zanussi f1225 5 jr. oud maakt een raar geluid, het lijkt alsof hij achter tussen de trommel en de kuip aan loopt. Hij doet dit op alle standen. Ik heb het verwarmingselement eruit gehaald en de kuipslang losgemaakt, (opbrengst 2 bh beugels) alles nagekeken maar het probleem is er nog.
De snaar is prima, de motor is ook goed (heb de motor zonder snaar laten draaien en kon niks raars horen of zien dus denk niet dat de koolborstels op zijn) en er zit geen speling op de as. Als ik ga draaien aan de grote poullie achter op de trommel dan loopt ie op een gegeven moment vast (kan hem wel doorduwen maar het gaat zwaar), ik draai dan terug en dan wil het wel weer,....je hoort het dan ook een beetje schuren. Als ik druk op de poullie, heb ik een heel klein beetje speling (induwen en uittrekken). Zou de lager achter deze poullie kapot zijn? Of zit er binnenin echt iets klem achter de trommel/kuip.
