Zanussi F1225 trommel draait niet
Ik heb een probleem met mijn wasmachine. Bij het kiezen van het programma komt er water in de machine en daar stopt het. Je hoort wel het geluid dat de trommel draait maar in werkelijkheid draait die niet. Water laten afpompen met succes.
Nu heb ik hier al veel gelezen over koolborstels.
Zou het in dit geval dat ook kunnen zijn ?
Model F1225
Type P6847646
PO 914791203/00
Alvast bedankt.
Zo te lezen zijn het idd. de koolborstel die versleten zijn of de motor die defect is.
Als de koolborstels minder dan 15 mm lang zijn dan vervangen.
Dat kan ik helaas niet want ik ben niet bekend met deze machine, wel met de storing.
Misschien dat iemand anders u kan helpen.
Zojuist de koolborstels gedemonteerd en zijn beide nog 2 cm.
Wat zou het probleem dan nog kunnen zijn ?
Vervangen we ze toch door nieuwe ?
Groeten
Zien de veertjes achter de koolborstels er nog als nieuw uit ?
Soms is de spanning van de veren af doordat ze heet zijn geworden, als er een veertje verkleurd is moeten de beide koolborstels toch vervangen worden.
Een andere mogelijkheid is een defecte aansturing van de motor, dat is eigenlijk werk voor een monteur.
Nixxbizz
