Trommel wasmachine draait nauwelijks
Je zou die vlakstekker er uit halen en misschien zit er nog speling in de gele snoer, zodat je daar een nieuwe vlakstekker op perst
Die oude vlakstekker.... die zou ik er toch zo uit moeten kunnen halen? Ik krijg er namelijk geen beweging in.... Lijkt ontzettend vast in het plastic deel te zitten.....
De stekker van de motor eruit halen , dan zie je naast de aansluitingen een klein nokje zitten wat een beetje naar buiten is gebogen , klein fitting schroevendraaiertje ernaast steken en het nokje terug buigen ( beet wroeten ) dan kan je de aansluit lip eruit tikken , dan de zaak fixen , en voordat je de lip er terug in schuift , het nokje weer een beetje naar buiten buigen , deze borgt namelijk de aansluit lip :D
Hai Kees, dank.
Maakt het nog uit aan welke kant ik trek? Ik probeer het nu via de platte zijde (andere kant is waar de draad in gaat). De platte zijde is waar de andere stekker in gaat.
M.
Nog even een foto
Tja, dat ging dus even wat anders dan gedacht. Ik heb nu de buitenste rand er af gesloopt, daar zat de foute kabel en het op deze manier gedaan, zie foto's.
Wat ik me wel afvraag is of deze constructie geen kortsluiting gaat opleveren.... Misschien wat papier er tussen doen?
Misschien is dat papier geen goede optie... maar evt het metaal afdichten met plastic, bijv. krimpkous er om heen smelten?
En als ik wil testen, kan ik dat met de motor buiten de machine? Of eerst weer alles installeren?
(enne, ik weet dat ik veel vraag maar wel heel veel dank voor alle info :D )
Stuk plakband eromheen ,motor kan getest worden buiten de machine geen probleem,koolborstels zijn voor 50% op deze hoeven nog lang niet vervangen te worden,mijn opinie is dat na dat je alles terug gemonteerd hebt we alleen nog een terugmelding krijgen dat het is gelukt, succes
Ha, de motor draait!
Maar.... bij testen blijft de machine haperen in het "water" instroom gedeelte. Hij slaat even aan maar er komt geen water in de machine.....
Ergens iets van een beveiliging? De achterkant van de machine zit er nog niet op, misschien is dat iets?
De boiler misschien? ... We blijven verder zoeken....
Zet hem gewoon rustig weer in elkaar, even controleren of je niet per ongeluk iets hebt losgetrokken. En of de kraan open staat :wink:
ALs je rustig en geduldig werkt komt het vast goed.
En het lijkt ook goed te zijn! Hoera...
(en hopelijk blijft dat ook zo maar dat gaan we de komende dagen zien...)
Iedereen heel veel dank voor het mee denken! Geweldig dat dit soort forums bestaan.
DANK
montein
SammySnbr
