Trommel wasdroger Bauknecht draait niet
De trommel van mijn wasdroger wil na de vakantie niet meer rond. Ook met de hand is er geen beweging in te krijgen. Als ik de droger start hoor je wel de relais klikken en gaat de moter brommen. Met de hand helpen werkt niet en de snaar is ook niet gebroken.
Het gaat overigeens om een Bauknecht TRK 4821 WS eu
servicenr. 07 9911 50 2132
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn?
Vriendelijke groet, Klaas
Een Bauknecht NC-code begint vrijwel altijd met 85...
Misschien dat nummer ook nog even vermelden?
Waarschijnlijk zit je trommel vastgeroest aan de afdichtingen.
Dit komt doordat deze afdichtingen staaldraad bevatten, voor de stevigheid. Nou worden deze pakkingen altijd wel roestig op den duur. Dit kan in principe geen kwaad.
De oplossing van uw probleem is: demonteer de trommel, maak de randen van de trommel goed schoon, en monteer het weer terug. Ga in geen geval de dichtingen en de trommel insmeren met vet of andere dingen.
Je zou eventueel kunnen proberen om de aandrijfriem er af te halen en te kijken of de trommel al of niet vastzit. Indien vast, volg dan in eerste instantie de aanwijzing van Witte Hond.
Indien niet vast, zou ook de condensator van de motor (een bekervormig ding, waarde 10 µF) nog defect kunnen zijn. Je kunt die demonteren en ermee naar een onderdelenzaak gaan om hem te laten controleren, of gewoon een nieuwe te kopen.
Onderstaande foto is van zo'n condensator, maar van een ander merk, dus de bedrading hoeft er helemaal niet zo uit te zien (andere kleuren). Het gaat alleen om de afbeelding van de condensator, die overigens ook wel eens wit is.
De condensator zit links aan het ventilatorhuis geschroefd, aan de onderzijde.
Om hier bij te kunnen komen zal je de trommel moeten demonteren.
Bovenop de hoofdmotor, die zelf op de bodem van de machine staat.
Tekening uit mijn documentatie van dit model:
Het kan echter zijn dat Witte Hond het beter weet dan ik, want hij is monteur, ik niet! :wink:
Ik heb net de condensator vervangen maar nog altijd dezelfde brom bij het aanzetten. Wellicht dat er nog andere opties zijn die ik kan proberen.
Als de snaar eraf is draait de trommel zeer soepel, de as van de motor draait wel zwaar. Is een kapotte motor (wikkeling doorgebrand oid) mogelijk?
Ik hoor graag van jullie
groet, Klaas
De motoren van deze machines gaan bijna nooit kapot, waarschijnlijk loopt dan de ventilator (die vast zit aan de motoras) aan.
John208
