Trommel schuurt Siemens XL 1460
Beste leden,
Als ik aan de trommel draai maakt deze een geluid alsof er bijvoorbeeld een beugel van een bh er tussen zit. In de trommel is niets te zien. Hoe kan ik hier achter komen? De manchet losmaken, hoe moet ik dit doen?
Siemens Siwamat XL 1460 festival.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Aanvullende informatie:
Manchet heb ik ondertussen al kunnen verwijderen. Opvolgend mij tussen de trommel en de kuip te kunnen komen moet volgens mij de hele kuip gedemonteerd worden. Ik heb nu sterk het vermoeden dat de lager defect is. Hoe moet ik ditdan aanpakken?
Door met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel te schijnen kunt u zien of er iets tussen de trommel en de kuip zit.
Als de lagers stuk zijn is dit merken aan speling bij het optillen van de trommel bij de voorkant, is er veel speling dan kan het lagerkruis ook kapot zijn.
Beste Jan,
Met de zaklantaarn heb ik al gekeken, echter niets gevonden. De lagers zijn blijkbaar noggoed, ze vertonen geen spelling.
Het verwarmingselement komt niet tegen de trommel aan ?
Te controleren met dezelfde lamp.
Als ik het verwarmingselement eruit haal moet er dan, om deze terug te plaatsen, geen nieuwe "pakking" aangebracht worden? Of kan ik deze zo terug plaatsen?
Beste formumleden,
Het probleem is opgelost. Er bleek inderdaad een bh beugel tussen de kuip en de trommel te zitten. De beugel zat vast aan de onderkant en schuurde zo tegen de trommel. Ik heb dit kunnen constateren door de zaklantaarn dicht op de trommel te houden. Door de trommel dan iets heen en weer te bewegen kon je het probleem zien. Hierdoor heb je geen reflecties van de glimmende trommel. Vervolgens het verwarmingselement eruit gehaald en zo kon je bij de beugel.
Dubbel afdichting iets met siliconenvet ingesmeerd en weer gemonteerd.
Werkt weer prima.
Alle leden bedankt voor de adviezen.
Apd_klusser
