Ochbert
Ik heb onlangs een tweedehands Siemens WI14S441EU gekocht. Hij is zogezegd van een oud vrouwtje geweest en ziet er niet al te veel gebruikt uit.
Tijdens het centrifugeren van een testwasje hoorde ik lichtelijk gepiep en kwam er bij het openen van de deur na het wasprogramma een rubbergeur uit de machine. Bij nadere inspectie lijkt de trommel lichtelijk tegen het manchet aan te lopen. Het manchet lijkt nog intact, maar er lijkt een kleine hoeveelheid rubber-residu op de rand van de trommel te zitten. (foto 2)
-Als ik de trommel probeer te draaien gaat het stroef en voel en hoor ik dat er frictie is tussen het manchet en de rand van de trommel.
-Ik heb het manchet losgehaald om te kijken of de trommel dan wel goed en recht zou lopen. Dat is het geval. Zonder manchet loopt de trommel soepel en op het oog recht.
-Ik heb ook gekeken of de aandrijfriem goed zit, en dat lijkt ook het geval. Zonder aandrijfriem (en zonder manchet) loopt de trommel soepel.
In eerste instantie dacht ik dat het aan de lagers zou liggen. Maar aangezien de trommel wel soepel loopt als het manchet weg is, betwijfel ik of het daaraan ligt.
Heeft iemand enig idee wat er met de machine aan de hand is?
