Whirpool denver 1600 nieuw trommel piept/schuurt
Sinds gister heb ik een nieuwe whirpool denver 1600, bij het wasprogramma vind ik dat de trommel al een piepend/schuurend geluid maakt, als hij stroef loopt. Daarnaast heb ik er een waterslot tussen gezet en bij het wolprogramma gaf de machine geen water terwijl bij de bontewas hij het wel gewoon goed deed. Het slot staat ingesteld op nummer 8.
De leverancier bellen, u hebt twee jaar garantie.
Verwijder eerst het het extra waterslot, moderne machines hebben er zelf eentje, een extra is niet nodig en kan storingen veroorzaken.
Als dat niet helpt dan de winkel bellen.
Dank u voor de reacties, toch nog een vraagje, op mijn slang die naar de kraan loopt zit verder niets, dus volgens mij heeft mijn wasmachine geen waterslot of zit dit in het apparaat zelf?
slechte-kluskabouter
