Trommel draait niet Koolborstels versleten??
Hallo, :D
Kan iemand mij vertellen of deze koolborstels vervangen moeten worden :?: :?:
motor maakt met centrifugeren een knetterend geluid en de motor wil soms niet draaien. :shock:
Gr, B.
Zo te zien is dit een motorkop van een wat oudere Bosch/Siemens motor.........lijkt mij dat de volledige kop vervangen moet worden, maar er zijn ook niet orginele koolborstels los te koop, zie de zoekfunctie.
Geachte Heer/Mevrouw,
Kunt u mij een volledigge foto geven van de gehele achterzeide van de moter.
Het is namelijk zo dat ik deze koolborstel wel eens vaker heb vast gesoldeert.
Ik wil even kijken of dit hier ook mogelijk is maar dan moet ik een volledigge foto hebben.
De koolborstels zijn versleten dat is duidelijk!
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Ik geloof dat ik een melding van dergelijke strekking ook geplaatst had.
Maar je hebt gelijk, typenr en duidelijke foto achterzijde verduidelijkt meer.
Ja co de foto lijkt inderdaad op een oude motor van siemens/bosh.
Ik heb deze koolborstels vaker vervangen door de oude op de kopere draad los te knippen en de nieuwe op de koperdraad vast te solderen.
Het heeft altijd goed gewerkt want een nieuwe achterzeide van die motor zal wel wat kosten ik geloof iets van €50,- ofzo.
Dus beste bwerner zou je nog een foto willen maken van de complete achterzeide van die moter en merk en type even vermelden???
Dan kunnen we verder beoordelen wat het beste is.
Rob van Pey.
Is inderdaad Bosch (bovenlader).
(zeer scherp gezien!!) :wink:
Ik had nog nooi eerder een motor van een wasmachine gedemonteerd van een kennis gehoord dat het de koolborstels kunnen zijn, had een deskundig oog nodig om te bepalen of ze echt versleten waren.
Wordt waarschijnlijk een nieuwe achterkant, solderen is niet echt mijn sterkste kant. Zit alleen een behoorlijk prijsverschil in :shock: :shock:
Ik zoek alleen nog een goeie webshop dus sugesties hoor ik graag!!
in ieder geval bedankt voor de reacties :D :D
Gr, Bart.
Nixxbizz
