Trommel draait niet: Bosch WFF1480EU/14 (FD 701100044)
Pomp is gecontroleerd, water loopt goed in en uit.
Trommel van de machine draait niet.
Waarschijnlijk de koolborstels.
Maar waar zitten deze?
Op de afbeelding zie je de achterkant van de machine. (kantel rechtsom svp).
Wie weet waar je een schema van de motor kunt vinden zodat we begrijpen waar we moeten zoeken? Vanaf de achterzijde van de machine is er niets te zien wat er op lijkt.
En welke koolborstels zijn geschikt voor dit type machine. Ik vind er diverse op het internet (dit lost zich mogelijk op wanneer we de oude aan de motor hebben kunnen vinden).
Plaats nu eerst eens een duidelijke foto van die motor onder in!
had even op site Bosch gekeken
zie hier
en klik op de tabblad alle onderdelen en tekeningen en dan tekening 3
Motor demonteren met dop 13 let op aan achterzijde aan de arm van de motor zit ook 1 bout 13 motor kan dan naar beneden gekanteld worden 2 stifjes op de motor controleren indien korter dan 1 cm vervangen
SammySnbr
