Trommel aeg lavamat 620 draait niet meer
Ik heb een óko lavamat 620. Gisteren een munt uit afvoerslang gehaald, vandaag echter draait de trommel niet meer. Vermoedelijk zijn dit, zoals ik heb vernomen, de koolborstels. Hoe kan ik deze zelf vervangen.
De gegevens die ik heb zijn:
E.nummer 605637075
F-nummer 113856135
Type 44 QKQ 01 645 257 500 LP
De machine werkte voorheen 100% en waren er ook nog tevreden over.
Graag zsm reactie en oplossing
Stekkers zijn inmiddels allemaal gecontroleerd, zitten ook allemaal vast.
De koolborsteltjes zijn er nu af en hebben een totale lengte van ongeveer 7 cm incl. behuizing van de koolborstels. Wat uitsteekt is ongeveer 1,5 cm ook ligt er veel koolroet van de borsteltjes.
Kan het probleem dan aan de koolborsteltjes liggen?
Mag ik overigens het anker van de motor met alcohol reinigen?
Alvast bedankt voor jou snelle reactie!!
Steekt er uit een van de koolborstels een klein pennetje ?
Zo ja dan vervangen, bij kleiner dan 15 mm buiten de behuizing wordt vervangen ook aanbevolen.
Schoonmaken van het de collector, dat zijn de lamellen van koper die u ziet, is niet nodig, liever niet zelfs.
Is goed. Ik zal a.s. donderdag nieuwe koolborstels halen. Ik laat wel een berichtje achter als e.e.a. is gelukt.
Nogmaals bedankt voor jouw hulp.
Prettige feestdagen.
Vandaag in België naar de electroshop geweest (daar zijn winkels normaal geopend). 2 koolborstels gehaald en vervangen. Probleem blijft hetzelfde.
Watertoevoer en afpompen werkt prima maar de trommel draait nog steeds niet.
Misschien nog een oplossing?
anouk.verbrugge
