Triplex van 4,5 mm dik of groefzaagje van 5,5 mm
Ook een idee, maar gaat niet werken.
De messen op het zaagje steken aan de zijkanten ook uit en zullen onder het draaien niet gelijk blijven en een hoop schade aanrichten.
En de ruimte die er dan is tussen de 2 zaagjes zal moet worden opgevuld met een ring die precies de dikte heeft wat de 2 messen uitsteken aan de kant waar ze op elkaar liggen.
De messen lopen ook iets taps af naar het midden anders konden de messen steun vinden op elkaars blad.
Jeanmichel schreef:
omdat ik per gleuf 3 x moest zagen en instellen.
Dat komt ook omdat je de verkeerde volgorde aanhoudt.
  • Eerst de gaten, dan de pennen maken.
  • Eerst de groef en dan de veer op dikte maken.
Eigenlijk moet je de maat die het moeilijkste is in te stellen, het eerste maken.
Als je zo vaak meubeltjes maakt dan is het tijd om eens te kijken naar een klein vandiktebankje.
Dat houd in dat ik alle veren zou moet schuren.
Of op een vandiktebank moet schaven, we praten hier over triplex veer van 5 dik dus ik heb geen idee maar lijkt mij dat het dan een zooitje wordt met triplex.
En de veer zelf zagen van het zelfde hout zou ook kunnen, maar gebruik dan voor 1 tafel een halve meter eikenhout van 65 euro per meter.
Oftewel de tafel kost dan 30 euro meer aan iets wat van triplex 2 euro kost.
ps. zoveel ruimte heb ik niet, doe alles in een ruimte van 3 x 4 meter.
Jeanmichel, ik stop er nu even mee.
De ene methode wil je niet gebruiken, de andere kan je niet gebruiken en een derde gaat niet omdat je er geen bladen mee aan elkaar kunt zetten, terwijl het over opdikranden ging, of omdat je dan geen ronde kanten aan het werk kunt maken, terwijl ik een tekening te zien krijg van strak werk.
Er bestaat geen universele constructie. Je moet ieder project opnieuw bekijken.
5 mm triplex kan je wel naschaven maar aangezien je er de spullen niet voor hebt, heeft het ook geen zin om er nog iets over te zeggen.
Een halve vierkante meter hout om aan veren te zagen voor een blad? Het zal wel, ik kan het nog niet bevatten.
Koop een plaat mdf, 4 mm of 5 mm, en zaag daar veren van.
Samenstellen van 2 groeffraisjes moet je gewoon een keer proberen en niet eerst al bezwaren hebben omdat je denkt dat het niet gaat. Er zijn fraisjes te koop van 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,8 5,0 6,0 en 6,4 mm dik en misschien nog wel meer maten. Je kunt er erg veel diktes van maken. Waar een wil is, is een weg.
