Triplex bovenlaag los; slechte kwaliteit of extreem gebogen?
Ik heb gisteren bij de praxis wat triplex platen gekocht en ben vandaag deze platen gaan buigen.
Bij het buigen van 1 plaat hoorde ik wat kraken, maar kon niet meteen zien waar het vandaag kwam. Nu zie ik dat de bovenste laag van het triplex (fineer?) lost laat:
Het gevolg is dat de bovenste laag de verkeerde kant heen buigt en gaat golven. Het lijkt net alsof ze de lijm op plekken zijn vergeten.
Met een mesje heb ik de bovenste laag door gesneden om de golven eruit te krijgen.
Komt dit door de slechte kwaliteit hout (kost niet zoveel) of heb ik wat te extreem gebogen?
Of de verkeerde kwaliteit, dus niet per definitie slechte kwaliteit.
Er bestaat speciaal buigtriplex, die had je moeten kopen.
Hoe heb je de platen gebogen? Alleen door ze onder spanning te brengen? Of heb je ze met stoom vochtig en warm gemaakt?
Voor interieurbouw-toepassingen is er inderdaad buigtriplex ( of zelfs 1,5 mm dik "vliegtuigtriplex") of buigmdf.
Vanmorgen heb ik nog eens nagedacht wat ik allemaal gedaan had gisteren en ik vermoed dat het komt omdat ik op een gegeven moment, door een foute berekening, heb geprobeerd een te breed balkje tussen 2 platen te drukken. Waarbij de 2 platen dan een bolling krijgen, maar omdat de balk te groot was hebben de 2 platen waarschijnlijk de vloer plaat uit elkaar getrokken.
Als ik me het goed herinner kan hout heel goed kleiner worden (compressie) maar is het zeer slecht in groter worden.
Vliegtuigtriplex is interessant, wel wat aan de prijzige kant, maar zeker het bekijken en testen waard. Ik zal nu eens kijken naar buig triplex.
Bedankt voor de reacties @Walker en @Frank !
Door het buigen wordt de binnenkant korter, en de buitenkant langer.
Daar zullen deze platen niet geschikt voor zijn, het fineer rekt niet mee, en ligt misschien dwars op de houtnerf van de onderplaat.
Inderdaad wel een dingetje om rekening mee te houden: buigtriplex of buigmdf buigt maar in 1 richting.
Normaal triplex buigt ook (maar) in één richting. Buigtriplex is eigenlijk alleen bij kleinere bochtstralen nodig.
Bij gelamineerde materialen geen stoom gebruiken, dan laten de lagen los.
