Triplex plaat
Hallo
ik ben een tussenwandje aan zetten wat ik aan afwerken ben met
wandplaten op triplex basismateriaal.
Deze wandplaten worden bevestigd met kunststof profielen.
De plaatafm. is 244x61 cm. Dikte op triplex ca. 3 mm.
Leverbare kunststof profielen zijn zowel eindals koppelprofiel.
Met 2 eindprofielen maakt u een hoekprofiel.
Het wandje is 122 cm breed, dus 2 wandplaten past precies.
Nu heb ik de linkerwandplaat tussen een eindprofiel (met schroefjes) en een koppelprofiel vastgezet. Maar als ik nu de rechtwandplaat tussen de reeds vastgeschroefde koppelprofiel en eindprofiel (vastgeschroefd) wil plaatsen krijg ik de plaat er niet tussen
weet iemand een oplossing om de triplexplaat tussen de kunststof profielen te krijgen?
mvg
wilbert
Aan één kant in het profiel zetten, de plaat iets buigen en in het andere profiel zetten.
Geprobeerd maar de plaat is 2,30 m dus kan niet over de gehele hoogte/lengte tegelijk buigen
ik heb het anders opgelost
de linkerwandplaat losgemaakt en met de rechterwandplaat begonnen
de profielen vast geplaakt aan de linkerwandplaat en deze in de koppelprofiel geschoven
de linkerwandplaat zit nl tegen de muur aan
mvg wilbert
Driewerfst
