Trilling gebrom verwarmingsbuis
Hallo Forumleden,
Sinds enige tijd hebben we hier in huis last van gebrom en getril in de verwarming. In het begin was het nog niet zo erg, maar het gebrom wordt steeds erger.
Het gebrom is slechts op 1 verwarming en de buizen daarnaartoe. Het is vooral 's nachts en alleen als de betreffende verwarming uitstaat (waarschijnlijk is het daarom alleen 's nachts). Met een klein draaitje aan de verwarmingsknop is de trilling voorbij, maar staat de verwarming dus wel aan. Het gebrom is zo erg dat we er 's nachts wakker van worden.
Na enige tijd niks gedaan te hebben kan de brom ook plotseling in 1 keer wegzijn.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Als het goed is spreken we over een thermostaatkraan op de verwarming?
Zo ja, dan zitten aanvoer en retour op de verwarming verkeerd om aangesloten waardoor het binnenwerk van de kraan gaat trillen.
Hoeft niet zo te zijn dat deze verkeerdom aangesloten is.
Er zijn thermostaatkranen die het probleem ook vertonen bij een juiste aansluiting.
Mijn ervaring is dat het veelal de goedkopere B-merken zijn die dit probleem hebben.
Twee oplossingen:
1. Laat de kraan open staan
2. Vervang de kraan, en indien je een thermostaatkraan neemt, ga dan voor kwaliteit
suc6
Heel erg bedankt voor de reacties. Ik woon op kamers, dus ik zal bij de huisbaas informeren over de vervanging van de kraan.
Heb je wel gecontroleerd of de leidingen niet verkeerd om zitten?
Dus dat de afvoer eerder warm wordt dan de aanvoer.
Anders heeft vervangen geen zin.
Ter info,
Heb sedert deze winter hetzelfde probleem bij een normale kraan die er al 30 jaar zit. Kraan wordt zelden of nooit gebruikt, staat 99,9% van de tijd dicht. Radiator slaapkamer. Leidingen zitten niet verkeerd.
Knop een keer open en dicht draaien en het is weer een paar dagen over.
Zal van de zomer een nieuwe kraan worden. Mijn vrouw ergert zich eraan.
anouk.verbrugge
