Trillende airco
Hoi,
Ik heb een vraag! Ik heb een vrij zwaren buiten unit ophangen aan de muur en die dreunt/trilt vrij hard. Soms voel ik aan de binnenmuur in de woonkamer de trillingen.
Kan dat geen kwaad voor de muren?
Op een slaapkamer heb ik in de binnenmuur een schuurtje dat heb ik nooit gehad.
Bvd groetjes St.Pieter
Misschien verkeerde (of helemaal geen) trillingsdempers gebruikt.
Je kan niet altijd maar een rubber matje voor elke machine gebruiken, wat 9/10 keer wel het geval is.
Wat ook kan is dat de machine ergens mee in contact staat. Een bevestigingsbout of ergens tegen de constructie aan leunt.
De machine moet helemaal vrij zijn van de opstelling en mag alleen op de dempers staan.
Plaats ook even een foto, dat maakt vaak een hoop duidelijk.
Het kan ook dat de bevestigingsbouten te hard zijn aangedraaid, waardoor de dempers hun functie verliezen.
Ik ben aan het denken om hem op de grond te laten plaatsen maar dat ligt aan de kosten.
Als de installateur is geweest houd ik jullie op de hoogte.
Misschien ook handig.
Welk merk is het? (Aux, Gree etc zullen luidruchtiger zijn)
Heeft die dit altijd al gedaan? (verkeerde rubbers)
Hoe lang hangt die al? (misschien uitgedroogde rubbers)
Er zijn nog pluggen verkrijgbaar die over het schroefdraad heen kunnen of matjes tussen de beugen en de muur. Hang die wel goed waterpas?
Hoi Kromhout27 het is een Daikin en weegt 60 kilo.
Ik heb hem twee jaar en dat brommen heb ik altijd gehad en het begint me nu te irriteren.
Ik weet ook niet of dat kwaad kan voor het metselwerk.
Brommen veroorzaakt door het ontwerp of dat er een onbalans is. Er draait iets rond, toch.
Met een decibel meter op je smartphone krijg je een getal te zien.
Lage tonen zijn niet te meten met een smartphone. De microfoons die erin zitten kunnen alleen boven de 150 hz fatsoenlijk waarnemen. Je kan wel een meting doen, maar de gemeten waarden staan vaak ver van de werkelijkheid af. Je krijgt dan een getal waar je eigenlijk niks aan hebt.
Maak even een paar foto's van de opstelling. Misschien is het probleem wel super simpel op te lossen.
Daikin is een goed merk en hoort niet hoorbaar te trillen.
Je zou kunnen overwegen om dit soort pluggen te gebruiken voor de beugel. Het gat moet dan wel opgeboord worden dacht ik.
Zo'n vermoeden had ik dus al....
Het is gewoon een dun rubbertje en de bout zit veel te strak aangedraaid.
Dat doet vrijwel niks.
Geen wonder dat de hele wand trilt.
Ik zou je installateur terug laten komen om fatsoenlijke trillingsdempers eronder te laten zetten.
Ik zou om te beginnen de borgmoeren zelf even wat losser draaien. Mijn airco staat ook gewoon op dit soort standaard rubbers en ik heb totaal geen geluidsoverlast. Wie weet win je daar al genoeg mee.
Als u opmerkt dat uw airconditioner trilt tijdens het gebruik, kan dit een aantal oorzaken hebben. Misschien is de unit onbalans, of zijn er losse onderdelen. Het kan ook zijn dat de airconditioner niet op de juiste manier is geïnstalleerd. Soms kan problemen met de compressor of ventilator ook trillingen veroorzaken. Aan de hand van de symptomen die u opmerkt kan een technicus u helpen de oorzaak te vinden.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
