Trillen Wasmachine
Ik weet niet of ik in de juiste rubriek zit. Maar anders wordt dit topic wel verplaatst.
Ik woon in een oud huis (1900). Nu heb ik de wasmachine op de 1e verdieping (zolder staan). Maar omdat de houten verdiepingsvloer op houten balken ligt, staat het hele huis te trillen wanneer de wasmachine centrifugeert. Behalve dat dit voor veel herrie zorgt lijkt het me ook niet bevoordelijk voor het huis.
Nu heb ik de volgende dingen zelf geprobeerd:
- een bak van beton gemaakt iets groter dan de wasmachine en ongeveer 8 cm dik. Kreng was niet meer te tillen maar ik had niet de indruk dat het enigszins hielp
- nu twee hardhouten balken met rubber eronder met houtdraaibouten haaks op mijn vloerbalken gemonteerd. Hierop een houten plaat en dan de wasmachine op rubber pootjes.
Dit laatste heeft wel tot effect dat de wasmachine beter op zijn plek blijft, maar ik ben nog steeds bang dat mijn huis er redelijk veel onder te lijden heeft omdat nu de trillen door mijn balken worden opgevangen/afgevoerd. En de herrie is er ook niet minder om. Maar dat vind ik minder belangrijk
Heeft iemand nog andere suggesties dan behalve de wasmachine naar de garage te verplaatsen?
Alle ideeën zijn welkom.
Dus je hebt een betonnen plaat gemaakt en deze op je zolder geplaatst.
De machine op een stevig multiplex plaat zetten en trillingsdempers tussen het multiplex en de betonnen plaat.
Je moet geen verbinding maken met je vloer. Althans dat lees ik uit de zin van de hardhouten balken en mijn vloerbalken.
Ik ben er nooit uitgekomen.
Als je de vering of het opvangen van trillingen te zacht maakt werkt het ook niet.
Ik heb het idee als de machine te veel kan schudden deze dan stopt.
Er zal een soort beveiliging in zitten als er teveel onbelans is.
*wgb*
Het belangrijkste is dat de wasmachine 100% waterpas wordt afgesteld (met stelpootjes af te regelen).
Weet niet hoe oud je machine is, maar als de schokdempers minder worden, doe je na het waterpas stellen weinig aan trillingen van de machine.
Ik heb eens een flinke verbetering gemerkt door een droger op de wasmachine te plaatsen. Draait weer als een zonnetje.
Bedankt voor de reactie.
Hij staat 100% waterpas. De machine is een jaartje of 10 denk ik (tweedehandsje). Een droger erop zetten word wat lastig. Ten eerste omdat we geen droger hebben :wink: en ten tweede staat hi direct onder de schuine kap.
Weet u misschien een oplossing voor het anders verdelen/afvoeren van de trillingen? Of moet ik toch proberen weer iets van beton te maken maar dan met een groter oppervlak?
Denk dat 't meeste effect optreedt door het betonblok op de wasmachine te leggen. Even aangenomen dat ie 't gewicht kan dragen.
Weet u wat een gemiddelde driger weegt? Ik heb nog wel een stukje underlayment en een paar 30x30 stoeptegels. Leg ik die er eerst even op om te kijken of het effect heeft.
Denk een kilo of 25 - 30? Zorg dat het gewicht op de randen van de wasmachine komt (idd met multiplex of met planken), het bovenblad zelf is te kwetsbaar.
Maar je had toch nog een blok beton liggen :wink: ?
Nogmaals: controleren of ie 100% waterpas staat, ook na het gewicht erop.
Ik ben reuze benieuwd of dit lukt BobdeB.
Ik hoor het graag van je.
We hebben wel een bovenlader maar :( maar met de tijd komt daar toch wat anders voor in de plaats.
*wgb*
Nou vandaag ff een bak gemaakt tegen het schuiven van de tegels. Vandaag gewassen met 4 tegels erop. Werkt wel een beetje, maar leg er toch nog een laagje bovenop voor wat meer effect. Dan denk ik dat het een heel eind naar tevredenheid is.
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Sietse_1
