Trespa schroefgaatjes
Zit meet een probleem,hoop dat iemand een goede oplossing weet.
Ik heb een balkon met Bankirai planken, daaronder wil ik een plafond van trespa maken, het water valt dus door het balkon op de trespa platen (welke onder afschot liggen)
Nu heb ik onder de balken voor het trespa EPDM band van 36 mm breed gemaakt. Volgens de instruktie van trespa moeten de schroeven 2 cm uit de kant komen, en moet er 1 CM tussen 2 platen zitten, dit betekend dus dat de schroefgaten buiten het band vallen, en hierdoor dus water gaat lekken.
Zie overal het zelfde epdm band van 36 mm breed.
Weet iemand een oplossing, is er breder band te koop, zodat schroeven door het band gaan en waterdicht zijn?
mvg,
Edwin
hoor het graag
EPDM kan je kopen in enorme vlakken. Dus daar zijn best wel stroken uit te snijden. Loop bij een dakdekker langs die is gespecialiseerd in het aan brengen van EPDM dakbedekking. Die heeft vast wel een couponnetje. :wink:
Waarom dan niet helemaal EPDM eronder? Trespa is niet gebruikelijk in deze toepassing. Is het een open balkon? Waar gaat het water dan naar toe?
Plaats eens een foto.
Let wel op, dat trespa ook moet kunnen ventileren.
Dus helemaal afdichten, zal niet goed zijn.
