Trespa als plafond
Hallo, ik wil trespa gaan gebruiken om mijn terrasoverkapping aan de onderkant af te werken. Weet iemand de maximale regel afstand voor 6mm dik en 8 mm dik trespa ?
Alvast bedankt
Ik denk dat je met 60 cm hoh wel aardig goed zit,het heeft verder toch niks te houden?? twijfel je nog doe dan 40 cm,kost je misschien 1 regeltje meer....
Volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant uit weert: voor 8mm dikte: schroeven hoh 500 mm bij schroeven in 2 richtingen (dus geen smalle stroken).
Het plafond van de gootoverstek heb ik destijds in 6 mm dikte gemaakt en geschroefd hoh 400 mm, deze hangt niet zichtbaar door....
Neem een plaatmaat en verdeel die in de latmaten.
ik deed altijd bij platen van 153 maal 305 de latten om de 51 cm.
maar dit was trespa 8 mm.
Als je platen van 130 doe je ze om de 32,5 en deze kan dan 6 mm
Hou wel rekening met de werking.
HPL werkt behoorlijk.
VinnieB
