Trekveer vast in riolering douche
Onze douche-afvoer kampte kennelijk met enige verstopping (water liep te langzaam weg), dus heb ik met een trekveer gepoogd obstakels als plukken haar e.d. weg te halen. Maar... nu blijft de trekveer haken als ik 'm eruit wil halen. Ik schat dat-ie er nog voor een halve meter tot een meter in zit. Wat te doen? Openbreken is de ultieme oplossing, maar we hopen op een eenvoudiger toe te passen tip...
Ja, maar helaas zonder succes. Ik kan de trekveer ook wel verder naar binnen duwen en dan weer een eind aanhalen, maar ergens is een punt waar-ie blijft haken.
Ik weet niet of het zal werken, want ik gebruik geen trekveer om te ontstoppen :wink:
Waarschijnlijk blijft de trekveer haken aan die metalen kop op het uiteinde.
Probeer een dunne slang over de trekveer te schuiven en de trekveer daarmee los te haken. Smeer de slang in met groene zeep of iets anders dat lekker glijdt.
Knip eventueel de trekveer doormidden, zodat je er een zo dun mogelijke slang er op kan schuiven.
De truc met de slang geprobeerd, maar op een gegeven moment kreeg ik die niet verder.
Daarna nog maar eens aan het draaien en trekken geslagen, en ja... opeens schoot-ie los! Dank voor de suggesties!
Enne... ik gebruik denk ik ook geen trekveer meer om te ontstoppen.... ;-)
Dat is altijd lastig
knip de trekveer +/-10cm buiten de afvoer door
plaats het uitstekende deel in een boormachine en probeer al draaiend deze te verwijderen
hoop dat het lukt
mvg
Link verwijderd, reclame is hier niet toegestaan.
Wilt u ook uw forumnaam wijzigen ?
Bedrijfsnamen in een forumnaam zijn ook niet toegestaan, lees de forumregels.
Xtomsom
