Beste klussers,
Onze douche loopt de laatste tijd wat langzaam door. Ik vermoed dat de afvoer wat dicht aan het slibben is door zeepresten. Heb met wat soda geprobeerd het te verhelpen, maar dat lijkt niet te werken. Het lijkt me een goed idee om er een keer met een trekveer door de afvoer te gaan.
Stomme vraag, maar herkent iemand dit type douchegoot? Als ik het zo laat zitten kom ik met de trekveer niet in de afvoer. Het loopt rondom weg onderin in de binnenste cirkel, door een spleet van <4mm. Hoop dat de foto 3 het een beetje duidelijk weergeeft.
Ik vermoed dat de hele ovale ring (foto 2) omhoog te wippen is, en dat het een soort filter is, zodat er geen grote stukken (>4mm) in de afvoer verdwijnen. Dan zou er meer ruimte moeten zijn. Maar weet het niet zeker. Ik heb het met een klein beetje kracht er uit proberen te trekken, dat lukt niet. Maar kan natuurlijk ook gewoon goed aangekoekt zijn en dat ik gewoon wat beter moet wrikken. Maar ik wil natuurlijk niet de drain onherstelbaar uit elkaar trekken (misschien zit het wel gelijmd, of is het één onderdeel).
Hoor het graag!
ps. Ja, ik moet de douche ook poetsen :-).
Hoor het graag!
