Trekveer door 32mm pijp loopt zwaar/vast.
Drie jaar geleden heb ik een 32mm pijp vanaf mijn schuurtje schuin door de tuin naar mijn woning getrokken. In deze 32mm pijp heb ik vanuit mijn woning een 3/4 " pijp geschoven. Hierdoor wil ik nu mijn coax trekken voor mijn satelliet ontvanger. Nu heb ikzelf een goedkope plastic trekveer en deze blijft halverwege steken. Toen heb ik een stalen trekveer van de buurman geleend, echter deze is zeer slecht. Er zitten 3 behoorlijke knikken in en aan de andere kant is de veer voor ca. 4 meter behoorlijk uitgerekt. Ook hiermee is het niet gelukt.
Het punt waar hij blijft steken heb ik proberen te traceren, door vanaf beide kanten de veer er doorheen te schuiven en kijken hoeveel lengte er in zat. Afgeplakt en van af de andere kant het zelfde gedaan. Nu zit er inderdaad op die plek een sok, maar ik vind het vreemd dat een trekveer hierop blijft steken. Ook had ik de indruk dat de veer op dat punt wat grond bevat en/of nat was.
Dus heb ik de tegels opdat punt weggehaald en de pijp open gegraven. Maar de koppeling zit toch vast/dicht.
Nu wil ik een dikke stevige trekveer gaan huren om te kijken of ik die veer er doorheen kan krijgen.
Nu moet ik ongeveer 20 meter overbruggen.
Bestaat er een stalen trekveer van 20 meter?
Johan
OK,
Het is gelukt. Ik heb een 20 meter trekveer gekocht en eerst geprobeerd zonder verenpomp. En dit ging in een keer goed.
Kabel ligt erin.
Johan
