Trekschakelaar
Ten eerste voor iedereen een voorspoedig 2019.
Nu wil ik een spiegellampje plaatsen en aansluiten op een trekschakelaar.
Het lampje heeft alleen een blauwe en bruine draad en uit de wand komt blauw ,bruin en aarde geel/groen .Er zit alleen deze beschrijving bij waar ik niet uit kom
Alvast bedankt
Het bovenste schema gebruiken waarbij de bruine uit het lampje in het schema zwart is.
Dus zwart zien als bruin.
Ik moet dus de bruine uit de wand aansluiten op de schakelaar rechstboven vanaf trekkoord gezien en de lamp bruin en blauw,links en rechts van het trekkoord
Nee, blauw komt niet op de schakelaar, die verbind je met een lasdop of kroonsteen.
Dus op de schakelaar komen twee bruine draden.
En bruin uit de wand op de L links boven, en bruin van de lamp op één van de twee rechtse kontakten.
Hij brand nu maar krijg m niet uit.
Bruin diverse combi's gebruikt maar helpt niet!!
Schakelaar is nieuw,maar kan deze misschien en defect hebben
Als je de schakelaar een kwart slag draait en dan aan het touwtje trekt? Je moet een klik horen als je trekt. Kijk je wel uit met wat je doet, je kan jezelf ook onder spanning zetten als je niet weet wat je doet. Schakel de groep telkens uit als je wat doet.
Ik pas zeker op en iedere handeling gaat er de prik even af.
Schakelaar geeft geen klik in welke positie dan ook.
Zal er dan waarschijnlijk mee terug moeten naar de bouwmarkt.
Als je de schakelaar los neemt en stevig beet houdt moet je hem mbv het touwtje kunnen horen schakelen als je er een beetje stevig aan trekt. Zo niet dan er inderdaad mee terug.
Ik zie op de bovenste foto wel een bruine verkleuring op de schakelaar. Heb je per ongeluk wel een keer blauw en bruin aangesloten en dat toen de stop er uit ging?
Ja dat klopt Frank,had ik gisteren idd en toen gaf tie een vonk en sprong de aardlek er uit.
Nu kan ik m zeker niet meer ruilen?
Inderdaad je verlies nemen en een nieuwe halen.
En voortaan je eerst even verdiepen in de basics van elektra voordat je met dit soort dingen aan de gang gaat.
Ander punt, hoe ga je netjes en veilig de bedrading van de schakelaar naar de lamp brengen?
