Touwtje trekschakelaar te vervangen of niet
Dag Klussers, een klassiekertje: het touwtje van de trekschakelaar is kapot getrokken (door mijn vriendin uiteraard, ikzelf zou dat nooit doen).
Even dat touwtje vervangen, dacht ik, maar zoeken op dit forum en elders op internet leerde dat het nog niet zo eenvoudig is en in sommige gevallen überhaupt niet mogelijk is. Een schakelaar als deze kwam ik op dit forum nog niet tegen, dus ik wil 'm toch even aan jullie voorleggen, zie bijgevoegde foto. Goed om te weten: je kunt de schakelaar nu ook handmatig omdraaien, dus het systeem functioneert nog, zij het dan zonder touwtje (ook wat onhandig natuurlijk).
Iemand enig idee hoe dit het beste aan te pakken? Het is de lamp op de babykamer, dus ik zoek nu vooral even de snelle oplossing. Vervangen door een knop doe ik het liefst later, op een rustig moment.
Bedankt voor het meedenken!
P.s. Foto is niet van geweldige kwaliteit omdat het er wat donker is. Aan de linkerkant zie je nog een stukje touw. Mochten detailfoto's bruikbaar zijn, laat het weten.
Ik ken dit specifieke model trekschakelaar niet.
Op die schroef rechts onder zal spanning staan, op de schroef links boven mogelijk ook. De schakelaar is zo zonder afdekplaatje dus niet aanraakveilig! "Handmatig omdraaien", een onhandige vriendin :wink: en een niet aanraakveilige schakelaar in een (donkere) babykamer lijkt me een levensgevaarlijke combinatie. Ik zou het afdekplaatje terugschroeven en even een andere manier van verlichting zoeken totdat je morgen een nieuwe schakelaar kunt kopen.
Met wat trucjes is de foto beslist beter te krijgen:
Voor het overige sluit ik me aan bij @XanderH :
Afdekking terugplaatsen en even een andere verlichtingsbron plaatsen.
Dit is veel te gevaarlijk om zo te laten zitten of zo handmatig te bedienen!
Edit:
Hier nog even aangegeven waar de spanning 230V staat en je dus heel erg moet oppassen om die contacten niet aan te raken:
Eventueel een paar lagen klustape eroverheen plakken, stukjes op maat geknipt.
Altijd nog beter dan het zo laten zitten en gebruiken door je hand erin te steken.
Maar liever nog even een staande lamp of een tafellamp tijdelijk ergens anders vandaan halen, desnoods een zaklantaarn gebruiken.
@XanderH en @Kees, ehh, ja, dat was wat onhandig uitgedrukt; ik heb er inderdaad even een kamerlamp neergezet, ik was niet van plan dit 'systeem' gewoon te gebruiken in de tussentijd (en het testen van de schakelaar heb ik met een spanningsschroevendraaier gedaan). Moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik het verder allemaal zonder al te veel nadenken heb gedaan, dus dit is wel een goede reality check, dank!
@HenkL14, scherp oog, ook dank!
Vervolgvraag: die schakelaar is gecombineerd met een stopcontact. Moet ik dan de hele boel vervangen, of kan ik ook alleen die trekschakelaar vervangen (met dank aan Henk nog in de juiste kleur ook)? Stomme vraag misschien, maar mijn ervaring is beperkt tot het aansluiten van een eenvoudige wandcontactdoos.
Als je schakelmateriaal in dezelfde serie koopt, hoef je alleen de schakelaar te vervangen. Wel moet je de contactdoos even open schroeven om het 2-voudige afdekraam weg te halen en terug te plaatsen.
Een normale wipschakelaar uit dezelfde serie past ook gewoon in dit afdekraam. Of zit deze schakelaar hoog op de wand? (Dat is natuurlijk gebruikelijk bij trekschakelaars, maar niet bij contactdozen...)
Nee, zit op schouderhoogte, dus een wipschakelaar zou sowieso een stuk handiger zijn, al is het maar zodat dat touwtje niet nog eens kapot gaat.
In dat geval is het dus een kwestie van deze schakelaar vervangen voor een wisselschakelaar met bijbehorende schakelwip en klaar, als ik het goed begrijp?
Klopt. Een Jung schakelaar met wip uit de CD500 serie zou netjes in het afdekraam moeten passen.
Ben ik nog eens. Had eerst de verkeerde schakelaar geleverd gekregen, dus met enige vertraging, maar zojuist de schakelaars vervangen en ik moet toegeven: dat viel inderdaad reuze mee als je eenmaal weet wat je moet hebben. Nogmaals dank voor de tips, dat was me in m’n eentje niet gelukt.
Ironisch genoeg loop ik bij het makkelijkste deel alsnog vast: die afdekwip. Als ik de boel heb geïnstalleerd (zie foto) en als laatste die wip erop klik, valt die namelijk helemaal in de groef: de wip zit vast en is dus niet als zodanig te bewegen. Heb ik toch het verkeerde materiaal, of doe ik iets fout?
Voor de duidelijkheid: ik heb die zwarte ‘base’ van de wip dus onder het afdekraam zitten. Vanwege dit probleem heb ik het ook nog andersom geprobeerd, maar dan klikt de base niet goed vast (past gewoon niet, lijkt me).
Dat zwarte onderdeel moet na het raam. Eerst de schakelaar, dan het afdekraam, dan het zwarte onderdeel en dan de wip.
De schakelaar lijkt te diep te zitten? Dan valt de wip inderdaad 'vlak' in het afdekraam en is er geen ruimte om te schakelen.
De oplossing daarvoor is om de tussen de schakelaar en de muur iets uit te vullen zodat de schakelaar naar voren komt.
Dan alles monteren zoals genoemd en het zou moeten werken :prima:
@HenkL14 nou, ik krijg dat zwarte ding dus niet ingeklikt als ook het dekraam erop zit. Zonder dekraam geen probleem, maar met lukt het met geen mogelijkheid. Zit de schakelaar dan inderdaad te diep?
Amanda Siemelink
