Omdat de kleinsten ondertussen groot genoeg zijn om bij de schakelaar te kunnen wil ik in de WC de trekschakelaar vervangen door een wisselschakelaar.
Niet heel ingewikkeld. Hoeven maar twee draden in en er zit een goede handleiding bij, maar bij het demonteren van de trekschakelaar kwamen de draden los waarvan ik bij één draad geen idee heb waar die in zat. Het betreft het kleine stukje groene draad wat los onderin ligt. De blauwe draad zit in de zwarte plug geklikt. Er is een andere plug waar twee groene draden in zitten. Ik heb alleen de fasedraad (vroeger groen, nu bruin) en de schakeldraad nodig (vroeger zwart, nog steeds zwart, bij mij het blauwe stukje wat verbonden is met zwart denk ik). Ik denk dat de pluggen oude lasklemmen zijn overigens.
Hoe kan ik de wisselschakelaar correct aansluiten? Met of zonder gebruik te maken van het stukje losse groene draad? Ik zal sowieso iets extra draad nodig hebben anders red ik het niet tot de aansluitpunten van de wisselschakelaar. Is het een kwestie van de oude lasklemmen verwijderen en nieuwe lasklemmen gebruiken. Zo ja welke lasklem en hoe het aan te sluiten in de lasklem?
Wie heeft de juiste uitleg voor deze simpele stroomuitdaging?
