Ik wil mijn wasmachine aansluiten op de trekschakelaar, maar de inkomende elektra draden zijn donker Groen en zwart?? (en nog groen geel maar dat is de aarde).
Wat is nu de fase draad (aanvoer). De donker groene of de zwarte??
ik heb het dus niet over het netsnoer van de wasmachine.
Voordat "The headhunter" een reactie had geplaatst.
Heb ik de de fasedraad (bruin) van het netsnoer op de donker groen draad aangesloten (zie foto). De wasmachine ging aan zonder dat de stoppen sprongen. Maar de wasmachine een programma laten draaien heb ik nog niet aan gedurfd.
Maar het moet dus zo?
Links... donker groen - blauw (nul)
Rechts.. zwart - bruin (fase)
De magie van een wisselstroom net, wij elektriciens maken dat zo dat het niet uitmaakt hoe de stekker in het stopcontact zit, het net detecteerd zelf waar de stroom naar toe moet en in welke richting.
