Traptrede zakt aan achterzijde door...
Beste klussers,
Toen wij in dit huis zijn komen wonen, betrokken wij een huis met een gifgroene trap. Aangezien dit niet echt onze smaak was (:wink:) heb ik de trap geschilderd en er daarna halve maantjes opgeplakt.
Nu zitten we helaas met een probleempje en ik heb er al veel over op internet gezocht, maar de problemen die daar beschreven worden, komen helaas niet overeen met mijn probleem.
Wanneer ik op een trede ga staan zakt deze door aan de achterzijde van de trede. Ik bedoel dus die kant waar de traptrede aan het stootbord vast zit. Ik blijf dus na het schilderen die schitterende gifgroene kleur tegenkomen omdat de verf daar 'breekt'. Nu is het helaas zo dat de hele trap is weggewerkt in kasten en achter stucwerk, waardoor ik niet met wiggetjes of iets dergelijks kan werken vanaf de onderzijde van de traptrede.
Hoe ga ik dit nu een beetje netjes oplossen? Ik zat zelf (misschien heel stom) te denken aan een soort houtplamuur dat ik aanbreng (iemand die op de trede staat en de andere die de plamuur er tussenin aanbrengt of anders een soort van kit.
Maar misschien kunnen jullie me helpen en hebben jullie een lumineus idee. In ieder geval moet het een soort van oplossing zijn waarna ik wel de trap opnieuw kan schilderen :wink:...
Alvast super bedankt!
Groetjes,
Josien
In ieder geval zeker geen plamuur toe gaan passen.
De meeste plamuur wordt toch wel hard en zal ook weer knappen.
Beter zou dan zijn om overschilderbare kit te gebruiken.
De beste oplossing is toch om bij de achterkant van de trap te komen, want daar zijn de stootborden gespijkerd aan de treden en die spijkers zitten hogstwaarschijnlijk niet meer vast.
Vaak is het simpel op te lossen door e.e.a geforceerd uit elkaar te drukken, lijm er tussen en met wat goede lange schroeven weer vastzetten.
suc6
Gerrit
Maros
