Traptrede herstellen
hoi,
zie evt bijvoegde foto. Ik wil deze traptrede weer fatsoenlijk maken.
Is het mogelijk om het beschadigde stuk eruit te snijden en er een (bijvoorbeeld zwarte) trapmat in te leggen? Kan dit op een mooie manier, is dat mogelijk?
Of is het alleen maar mogelijk om de hele trede vrij te maken van vloerbedekking en dit te vervangen door een nieuw stuk?
Dank en groet, Bembi
Vervangen is beter maar dan moet je natuurlijk nog wel een stukje hebben die op dezelfde manier verkleurd is . (of enig kleurverschil moet geen probleem zijn)
Heb je vloerbedekking van dezelfde kleur dan kun je het stootbord vaak wel laten zitten omdat het stootbord en trede vaak 2 verschillende stukken zijn (bij onze trap tenminste wel)
Een stuk in dezelfde kleur is moeilijk. Dan krijg je iets van “net niet”.
Dan kun je beter de hele trede in grijs of zwart doen. Dan krijg je iets van “ hé leuk, dat is bewust gedaan”!
Hoi, ja, dank je voor je gedachte. Ik overwoog hetzelfde en wil er zwart inzetten. Nu ergens een kleine coupon op de kop kunnen tikken (lijkt nog niet zo eenvoudig). Groet, Bembi
Even vragen bij een vloerbedekkingszaak of ze nog een afvalstuk hebben liggen.
Kijk wel even goed welke vloerbedekking je koopt/meeneemt want je moet het rond de traptrede vouwen en bij sommige soorten kijkt je dan op de onderlaag en dat is toch minder fraai.
