Houten plankenvloer herstellen
Goedemorgen, Boven hebben we een houten plankenvloer rustend op houten draagbalken. Wij vinden dit wel een mooie uitstraling hebben echter zijn deze helaas gelakt. Is het mogelijk om deze terug naar het 'kale' hout te krijgen en die vervolgens blank te lakken? Waar dienen we rekening mee te houden (spijkers dieper slaan met een drevel alvorens schuren, wat voor schuurmachine etc.). Ook gaan wij de radiatorleidingen ín de muren wegwerken en blijven er dus gaten zitten waar deze voorheen zaten. Kun je bijvoorbeeld in zelfde soort hout een stukje met dezelfde diameter uitzagen en deze verlijmen in het ontstane gat?
Dat kan wel, maar is een flink karwei. Meestal wordt er een afwerkvloer opgelegd. Direct op deze vloer lopen geeft veel loopgeluiden beneden.
Schuren kan bv. met een bandschuurmachine met groffe korrel, een gehuurde parketschuurmachine of een lakfrees. Dit vraagt wel enige oefening om het gelijkmatig te doen. Schuur er zo weinig mogelijk af, want anders gaat de sterkte achteruit. Vooral bij de bolle delen een aandachtspunt.
Helemaal naar blank hout is niet te doen, de verf is ook in het hout getrokken en ieder deukje ligt lager en daar blijft dus de verf zichtbaar.
slechte-kluskabouter
