Trapleuning komt uit de muur, schroefdraad pakt niet meer
Hallo, mijn trapleuning is uit de muur gekomen, en nu kan ik de schroefdraad niet meer vastdraaien in het gat. Er zit een metalen huls in het gat geklemd, zonder schroefdraad. Dus het deel waar ik de schroefdraad in moet draaien zit blijkbaar diep in het gaat, maar dat is niet terug te vinden.
Het liefste zet ik er nu een keilbout in, maar ik krijg die metalen huls er niet uit. Heeft iemand een idee of/hoe ik die eruit kan krijgen?
foto's van de schroefdraad en van het gat met ingeklemde huls
Ja, oude keilbout.
Met een lampje erin schijnen en met een beetje geluk kan je met een dunne schroevendraaien de moer die erin zit weer oplijnen.
Maar liever een nieuwe dus als dat niet lukt:
Zo te zien bestaat deze uit meerdere delen, waarschijnlijk met een stukje ijzerdraad eromheen.
Op een plek iets ruimte tussen muur en metaal maken zodat je met een punttang wat grip kan krijgen. Dan draaien / trekken.
Ah, bedankt voor de reacties!
Ik kon heel diep inderdaad een iets verschoven moer zien en die heb ik weer genoeg terug kunnen schuiven zodat ik de draadstang er weer in kon draaien. Dat wil zeggen, een klein stukje want nu lijkt de moer niet (voldoende) geborgd te zijn tegen die huls en draait waarschijnlijk mee, ondanks dat ik tegelijkertijd trekkracht uitoefen...
Iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Hoeveel mm steekt het draadeind nog aan de buitenkant uit? Als je er nog 2 moeren en een drukplaatje op kunt draaien kun je proberen door aan de buitenste schroef te trekken terwijl je de binnenste schroef aandraagt. Je kunt ook een lange moer gebruiken.
