Trapleuning komt uit de muur, schroefdraad pakt niet meer
Hallo, mijn trapleuning is uit de muur gekomen, en nu kan ik de schroefdraad niet meer vastdraaien in het gat. Er zit een metalen huls in het gat geklemd, zonder schroefdraad. Dus het deel waar ik de schroefdraad in moet draaien zit blijkbaar diep in het gaat, maar dat is niet terug te vinden.
Het liefste zet ik er nu een keilbout in, maar ik krijg die metalen huls er niet uit. Heeft iemand een idee of/hoe ik die eruit kan krijgen?
foto's van de schroefdraad en van het gat met ingeklemde huls
Ja, oude keilbout.
Met een lampje erin schijnen en met een beetje geluk kan je met een dunne schroevendraaien de moer die erin zit weer oplijnen.
Maar liever een nieuwe dus als dat niet lukt:
Zo te zien bestaat deze uit meerdere delen, waarschijnlijk met een stukje ijzerdraad eromheen.
Op een plek iets ruimte tussen muur en metaal maken zodat je met een punttang wat grip kan krijgen. Dan draaien / trekken.
Ah, bedankt voor de reacties!
Ik kon heel diep inderdaad een iets verschoven moer zien en die heb ik weer genoeg terug kunnen schuiven zodat ik de draadstang er weer in kon draaien. Dat wil zeggen, een klein stukje want nu lijkt de moer niet (voldoende) geborgd te zijn tegen die huls en draait waarschijnlijk mee, ondanks dat ik tegelijkertijd trekkracht uitoefen...
Iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Hoeveel mm steekt het draadeind nog aan de buitenkant uit? Als je er nog 2 moeren en een drukplaatje op kunt draaien kun je proberen door aan de buitenste schroef te trekken terwijl je de binnenste schroef aandraagt. Je kunt ook een lange moer gebruiken.
Ben ik weer met een gerelateerde vraag.
Ik heb die oude keilbout vervangen door een nieuwe en dat werkt prima want die zit nog steeds muurvast.
Maar 2 jaar geleden heb ik op een andere plek ook een nieuwe keilbout gebruikt (want dat bleek een goede oplossing, maar die blijft steeds los komen. Ik vermoed dat het gat daar eigenlijk iets te groot is geworden doordat dat een plek is waar vaak veel krachten op staan omdat iedereen op die plek de trapleuning echt nodig heeft. Je ziet dat vooral aan de buitenkant van het gat, dat is meer taps geworden dan recht inmiddels.
Kent iemand misschien een truc om die keilbout toch nog vast te krijgen?
Ik wil liever geen chemisch anker gebruiken (want het moet ook weer los te krijgen zijn) en een dikkere keilbout kan ook niet want daar kan ik de trapleuninghouder niet op vastdraaien.
Als ik zoiets bij de hand heb, haal ik de plug of de keilbout, waarvoor het gat te groot is geworden, er helemaal uit.
Vervolgens haal ik alle losse delen eruit, blaas met een rietje het gat schoon (pas op je ogen, eventueel twee rietjes in elkaar) of doe dat mbv. een stofzuiger.
Dan hangt het er van af waar die muur van gemaakt is. Is het een cementachtig of stenen materiaal, dan gebruik ik cementspecie, is het puur gips dan gebruik ik een vuller op gipsbasis om het gat op te vullen, maar pas nadat ik het gat licht met een plantenspuit bevochtigd heb. Omdat zo'n gat niet gewoon met een plamuurmes te vullen is, gebruik ik een houten stokje (eetstokjes zijn daar heel mooi voor) om telkens het vulmateriaal naar binnen te duwen.
En na uitharding daarvan boor ik er dan voorzichtig een nieuw gat op de juiste maat in, waarbij het aanbeveling verdient om kleiner te beginnen dan het uiteindelijke resultaat. Is ook makkelijker om precies op de juiste plaats te boren.
Waarom moet het los kunnen?
je kan een anker inlijmen met binnendraad en daar een draadeind in.
Dat anker krijg je er zonder slopen niet meer uit maar het uitstekende draadeind kan je er uitdraaien mocht dat nodig zijn
CenRHaelen
