Trapleuning los in de muur
De trapleuning zit las aan de muur
De bestaande beugen zit een draad eind in en met een keilbout zit hij in de muur
Maar het gat is zo groot dat de keilbout los zit
Zou ik er een chemische anker in kunnen spuiten daat een gat in boren en dan de keilbout weer vast er in zetten
Ik hoor graag
Bedankt Leon
De bekende Haagse loodgieter / aannemer Anouar heeft hier 3 jaar geleden op YouTube een mooie video aan besteed omdat hij hier thuis zelf last van had:
Heb je de zoekfunctie al gebruikt? Want dit onderwerp komt regelmatig voorbij.
Nadeel is dan wel dat je waarschijnlijk de schroeven er nooit meer uit kunt halen als je ooit eens iets anders wilt.
Kun je beter toch die plug inlijmen, en daar je stokbout in draaien.
Nee, het is of een chemisch anker (zoals boven in het filmpje) of een keilbout. Maar niet beide tegelijk.
Waarom zou je dat eigenlijk willen? Want het combineren is niet logisch.
Je kan in principe je keilbout in de ankerlijm drukken
Hij zal dan echter na het uitharden van de lijm vastzitten zonder dat je hem moet aandraaien
Je gebruikt de keilbout dan net zo als een draadeind.
dat is een beetje zonde maar niet onmogelijk.
Een gat voor een keilbout is zo 14 mm, en dan is ook nog te groot geworden.
Een M8 draad inlijmen in een gat van 14 mm gaat niet met elke lijm.
Dan kan je beter de keilbout inlijmen.
Een binnendraadanker is een optie.
Iets verdiept in de muur en bij een verandering kan ie er in blijven zitten en het gat dichtgemaakt worden.
Boren in chemisch anker is niet aan te raden, als het perse moet dan met een (oude) metaalboor of een universele boor zonder klopstand.
Geen idee of een keilbout dan nog een optie is, google weet het ook niet. :icon-study:
je kan met ankerlijm ook een klein anker in een te groot gat lijmen.
maar dan moet je zorgen dat de lijm er niet uitloopt en je het anker fixeert tot de lijm hart is
wouterTBS
