Traphal maken met deur en kozijn
Goedemorgen !
ik heb een woonkamer met een open trap naar de bovenverdieping. Nu wil ik deze graag dichtmaken vanwege geluid, tocht en aanblik.
De trap komt recht uit in het midden aan de zijkant van de woonkamer. Het lijkt mij handiger en mooier om bijvoorbeeld 50 cm hal te creeren en daarna pas een deur te plaatsen. Dit wil ik dan doen met een glazen kozijn. Dit ziet er mooier uit en het is praktischer omdat je dan niet naar de klink hoeft te grijpen als je nog op een traptrede staat.
In de bijlage zit een schets.
Mijn idee is dan om een raamkozijn van ongeveer 50cm breed te plaatsen tegen de bestaande muur van de trap. Vervolgens aan de muur van de woonkamer een deurkozijn plaatsen welke tot het raamkozijn loopt.
Ik weet alleen niet zo goed hoe dit te doen met de aansluitingen. Het deurkozijn en raamkozijn hoe ga ik deze aan elkaar bevestigen? Is het verstandig een balk te plaatsen en hier het raamkozijn en deurkozijn op te stellen?
Ik hoop dat iemand advies heeft.
Een glazen kozijn wordt wel een uitdaging :mrgreen:
De twee kozijnen kan je gewoon aan elkaar vastschroeven.
Heb je overwogen om de deur en kozijn op je tekening van plaats te verwisselen?
Er komt dan wel 30cm bij, maar voordeel is dat je de nis die tussen trap en toilet ontstaat helemaal kunt gebruiken. In jouw tekening moet daar altijd ruimte vrij zijn om de deur te kunnen openen.
Een deur die richting de keuken opent heeft dat nadeel niet: die ruimte zul je waarschijnlijk sowieso vrij laten. Een schuifdeur die langs de trap schuift kan ook nog.
Als je niet wilt dat de deur de kamer in draait, kun je hier vervolgens ook een schuifdeur van maken.
De kozijnen kun je inderdaad aan elkaar vast schroeven, enige waar je wat dat betreft naar hoeft te kijken of het mooi wordt. Wellicht is het mooier om op de hoek een staande balk te plaatsen, maar dat is helemaal aan jouzelf.
